			01.06.2009, 20:13
Fahrzeug: BMW 335d + Opel Asta 1.6 Automatik
				"Motorhaube schließen"
		Hatte schon mal jemand diese Fehlermeldung obwohl die Motorhaube geschlossen ist ? Bei mir kommt sie immer wenns etwas wärmer ist
			01.06.2009, 20:29
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Nicht bei mir, aber beim Kumpel..........diese Meldung kommt auch beim Beschleunigen, wenn die Haube dann hochgedrückt wird......
Wir haben damals den Taster der für das Überwachen zuständig ist etwas nach oben geschoben und es war ruhe
						Geändert von oddysseus (01.06.2009 um 22:31 Uhr).
			01.06.2009, 20:50
			 kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
		Wenn es am Schalter liegt, könnte auch die Alarmanlage losgehen...
Beim e38 konnte man den Schalter einstellen, so das der Schaltpunkt sicher erreicht wird. Notfalls eine Unterlegscheibe o.ä. an entsprechender Stelle an die Habe kleben..
Grüße esau
			01.06.2009, 22:21
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Bei meinem besagten 735 war es der Schalter, beim fahren, wie auch im Stehen, bei eingeschalteter Zündung, meist aber beim Beschleunigen, kamm die Meldung:
Vorsicht, Unfallgefahr Motorhaube schein offen zu sein, Strassenverkehrgefärdung möglich, bitte BMW Werkstatt aufsuchen, oder so ähnlich.
Alarm hat er keinen ausgelösst, entweder war der aus oder der Schalter hsat sich wirklich nur beim Fahren gelösst.
			01.06.2009, 22:26
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
				Schalter Motorhaube
		Der Schalter sitzt an so nem Blechwinkel an der Spritzwand.
Ich hab den Winkel samt Schalter nach oben gebogen dann war Ruhe.
Bei mir wars auch immer nur nach längerer Fahrt (20km) also wenns da warm wurde.
Martin
			01.06.2009, 23:46
			 Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
		War bei mir ebenso - meist nach Stop and Go Fahrten wenn die Haube sich aufheizt. Bieg das Teil ein bisschen nach oben oder kleb einen Filz (sowas wie für Tischbeine) an die Haube an der Stelle wo der Kontakt sitzt und schon ists das gewesen.
				Am Anfang war der Propeller
			02.06.2009, 20:00
 alles klar. werd ich am wochenende glei mal ausprobieren. danke
			02.06.2009, 23:04
			 Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
		bei mir ist heute mein dicker vom wechselr auf radio umgesprungen als ich sehr stark bremsen musste, auch sehr seltsam
Naja egal muss eventuell eh erstmal 3 Monate den Dicken anschauen, bin etwas zu schnell gefahren   und dabei hab ich ihn erst einen Monat, so ein Mist
			03.06.2009, 10:04
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
		Der Vollständigkeit halber: Das Problem hatte ich sowohl bei meinem letzten E65 als auch bei dem E38 davor. Der Unterschied: Beim E38 passierte es nur beim Parken (einschließlich Auslösen der Alarmanlage), beim E65 nur beim Fahren. Offenbar werden auch die Fehler weiterentwickelt...
				"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
			03.06.2009, 18:44
			 Undercover Mitglied
		Ja, hab ich regelmäßig so zwischen 320 und 370km/h......
(   Guckst du...)
Dabei sein ist alles!
