Alt 08.05.2009, 15:48   #1
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lufterzarge/Lufter BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
meinst du das Bauteil Nr. 3 ??
Geändert von darksool (08.05.2009 um 16:00 Uhr).
darksool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 17:29   #2
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
Standard 279d CDKMLE - Ansteuerung Motorlüfter
Hallo liebe Forengemeinde,
ich muss diesen Thread leider noch einmal reaktivieren. Bei der FS-Auslese bin ich auf folgenden Eintrag gestoßen: 279D CDKMLE - Ansteuerung Motorlüfter
Den gleichen Eintrag hatte darksool, welcher den Thread eröffnete. Leider wurde der letzte Beitrag von darksool nicht beantwortet. Es wäre für mich interessant zu erfahren, ob es an der von Lexmaul erwähnten Endstufe oder an dem von darksool genannten Bauteil liegt, oder ob die Ursache ein andere ist?
darksool konnte ich bislang nicht erreichen. Leider wurde auch meine U2U-Anfrage an ein erfahrenes Forenmitglied nicht beantwortet. Es wäre schön, wenn man auf eine U2U-Anfrage auch eine Antwort erhält, insbesondere wenn die U2U vom Empfänger auch gelesen wurde - selbst wenn der Empfänger vielleicht nicht zur Lösung beitragen kann.
Gruß zeptor74
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 19:02   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Keine Sorge... ich les halt auch oft schnell ohne Zeit für ne Antwort zu haben
Wenn vorne am Lüfter Strom ankommt (was recht sicher ist) ist einfach der Lüfter hinüber. Nicht selten und daher leicht zu beantworten
mfg Benni, der immer, wenn auch nicht sofort, antwortet.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.07.2011, 19:22   #4
zeptor74
Welchen Lüfter meinst du? Den vor dem Klimakondensator oder den vor dem Motor? Die drehen sich beide und wenn ein Lüfter hinüber ist, wie du sagst, dann heißt das für einen Laien wie mich, dass sich der Lüfter nicht mehr dreht, oder verstehe ich da etwas miss?
Gruß zeptor74
Alt 08.07.2011, 19:26   #5
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/sekun...em-158341.html
Wenn alles geht,könnte es das selbe wie beim Sami sein.
Bin mir aber nicht sicher.
MFG LAKI
Alt 08.07.2011, 19:34   #6
zeptor74
MFG LAKI
Hallo Laki,
Sekundärluftsystem habe ich über I**A getestet - arbeitet fehlerfrei lt. I**A.
Kurbelgehäuseentlüftung nebst Leitungen und Ventile habe ich bereits getauscht. Habe heute den LMM ausgebaut und gereinigt. Jetzt ist wenigstens das Drehzahlpendeln und das Ruckeln während der Fahrt weg. Der Wagen beschleunigt auch wieder besser und alles in allem ist das Fahrgefühl wesentlich besser.
Gruß zeptor74
Alt 08.07.2011, 19:37   #7
bmw-master1979
Hamann7
Servus zeptor,muss gleich weck.
Wann kommt der fehler nach dem Löschen 1-2 Tage.
Fährst du viel oder kurz-strecke,lösche mal alle fehler in allen Sgs,
dann fahre mal eine längere strecke und berichte wieder.
Endweder war der fehler sporadisch,oder es ist etwas defeckt.
MFG LAKI
Alt 10.07.2011, 10:53   #8
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Gruß zeptor74
Hi Leute,
ich habe den selben Fehler (279D). Allerdings kann ich mit dem CDKMLE nix anfangen. Was heisst das?
Ich vermute jedenfalls das der Motorlüfter hinüber ist. Hat den schonmal jemand getauscht? Was kost der Spass denn so?
Daniel
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 15:07   #9
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Hallo zusammen,
ich stelle mich mal in die Schlange, auch bei mir die Fehlermeldung "Ansteuerung Motorlüfter".
Hat jemand den Fehler mal beheben lassen?
Ich habe noch GW Garantie, daher möchte ich das noch zügig erledigen lassen.
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 15:13   #10
Daniel
in process...
Also ich hab für 400 EUR gerade nen neuen Lüfter bestellt...
Der alte sagt nix mehr.
Heizungsventil ansteuerung 7up BMW 7er, Modell E32 51 20.08.2019 18:48
Motorraum: Motorlüfter BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2008 21:13
Ansteuerung ZV 727tx BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2005 05:33
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Tacho Ansteuerung Jet BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.11.2003 05:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
