Alt 08.05.2009, 14:08   #41
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
hi die bilder im wds sind so klein das ich die farben nicht erkennen kann
Die Bilder kann man doch vergrößern
Alt 08.05.2009, 14:18   #42
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja, aber mit dem IE klappts nicht und mit safari kann ich nur rein zoomen und nicht das bild verschieben, und wenn ich das speichere macht er mir das nimmer auf,weil das format nicht erkannt wird,....ein teufelskreis diese technik,..........
Alt 08.05.2009, 14:41   #43
LT750
BMW süchtig
Wenn ich das Bild in Normalgröße ausdrucke, kann man die Adernfarben und alles andere prima erkennen. Hast Du das schon versucht?
Alt 08.05.2009, 14:53   #44
wolfgang
Jedem das Seine
ja, aber bei mir druckt der das zu klein, komisch, suche doch du mal bitte ab was findest von der farbe her,danke...
Alt 08.05.2009, 14:56   #45
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
So war eben mal beim Elektriker, er sagt neuen Pin anlöten wird schwierig da es so klein und eng ist, da verschmort man mit icherheit was an der Seite.
Er meinte normal müsse es möglich sein den Stecker auszuwechseln, zum Glück habe ich ja noch den alten Scheinwerfer mit den orangenen Blinker, leider musste ich fest stellen, dass sich die Bauart des Steckers verschoben hat, habe es mal bildlich dokumentiert.
Die ersten Bilder zeigen den alten Scheinwerfer, der Stecker ist dort mittig platziert und man kann ihn einfach mittels Schrauben lösen abziehen, dahinter ist dann ein blaues Kabel und ein erneuter Stecker der zu einem nicht identifizierbaren Aluteil führt
Okay, wäre ja einfach. Das Gehäuse abgemacht und einfach an den neuen dran fertig, doch wie es so oft ist, war einer mal wieder so schlau und hat es am neuen verändert
An dem neuen sitzt der Stecker jetzt ganz oben und scheint einfach festgeschweist zu sein, sind keine Schrauben oder Lösungsmöglichkeiten vorhanden
Die einzige Möglichkeit die ich habe, ist entweder ins Plastik zu schneiden um so den Stecker zu kommen oder den Stecker heraus zu ziehen(wie auch immer) und dann die neuen Kabel dran zu machen.
Oder habt ihr einen besseren Vorschlag?
Dateityp: jpg alterscheinwerfer kappedrauf.jpg (70,1 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg alterscheinwerfer.jpg (44,2 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg alterscheinwerferkappeab.jpg (64,5 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg alterscheinwerferkappehinten.jpg (50,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg neuerscheinwerfer verschweist.jpg (69,5 KB, 70x aufgerufen)
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 15:04   #46
wolfgang
Jedem das Seine
hi
meiner von 1.2003 hat auch drei schrauben an dem deckel, aber es könnte sein das dies zb.2004 verändert wurde da im wds auch bj. bedingt unterschiede gibt, ich würde das kunstoff etwas aufmachen um so ans kabel zu kommen,..
es müßte ein bj auf dem scheinwerfer sein, ich vermute die sind von nem 2004er.dann
kannste nicht nen nagel etc. als pin quasi irgendwie anbrigen,so das ein kontakt gibt, zumindest zu testzwecke erstmal,...
Alt 08.05.2009, 15:08   #47
LT750
BMW süchtig
Schreib mir bitte mal in einer U2U was Du genau suchst und ich starte dann mal den anderen Rechner.
MfG Denis
Alt 08.05.2009, 15:32   #48
LT750
BMW süchtig
Der Schaltplan ist zu groß um ihn lesbar zu drucken. Beim E38 ist das eben übersichtlicher.
Druck ihn in Normalgröße aus und nummeriere die einzelnen Ader durch von 1 bis..., dann vergrößere es auf dem Bildschirm und schreib auf den Ausdruck eine Legende. Z.B. 1= GN/SW, 2=BR/GR.... usw.
Da bist Du wahrscheinlich schneller fertig als mit allen Kopierversuchen.
Alt 08.05.2009, 15:51   #49
wolfgang
Jedem das Seine
Zitat von E65-Enthusiast Beitrag anzeigen
Von oben schlecht zu sehen, aber es müsste
hellblau/gelb sein
das gelb sieht auch etwas bräunlich aus, sehe es schlecht.
um diese farben gehts,...
Alt 08.05.2009, 18:12   #50
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Mit was kann ich den das Plastik am besten ausschneiden?
Stichworte
standlicht
Elektrik: Scheinwerfer ausbauen? Xenonbrenner wechseln ... WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 29 13.02.2009 18:05
xenon kit vs original xenon scheinwerfer ak728 BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2008 23:02
Motorraum: Trocknerflasche wechseln beim V12 mit Xenon (Bilder)... Alexx BMW 7er, Modell E32 3 15.07.2006 23:01
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
LED Standlichtbirne Gummi BMW 7er, Modell E38 12 03.09.2002 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
