28.04.2009, 17:56
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
Fehler: 279d cdkmle - Ansteuerung Motorlüfter
hi leute
habe eine Fehler im System
279d cdkmle - ansteuerung motorluefter
Ausgelesen mit Inpa
kann damit jemand was anfangen ?
07.05.2009, 20:57
Der Fehler lautet unter DIS :
DME - 279D Endstufe Elektrolüfter - Leitungsunterbrechung
wo finde ich diese Endstufe ?
07.05.2009, 21:16
Jedem das Seine
könnte vorne am lüfter sein, ist nur ein kleines teilchen,.. bin mir aber nicht sicher...
07.05.2009, 22:28
werde mich dann morgen auf die suche begeben ....
08.05.2009, 10:10
Fahrzeug: suche e39 M54
Vielleicht reicht das für den Anfang ...
(...noch schnell nen Schmarrn tippern, damit die Signatur kleiner bleibt als das Posting  )
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:59 Uhr).
08.05.2009, 10:51
Die Endstufe sitzt im Motor drin - Du musst den gesamten Drucklüfter austauschen - oder Dir einen gebrauchten Motor kaufen und den ersetzen (einzeln gibt es den nicht offiziell).
08.05.2009, 15:27
Mit gebrauchten Motor meinst du doch hoffentlich nicht den 3,6l Motor
08.05.2009, 15:48
Geändert von darksool (08.05.2009 um 16:00 Uhr).
08.07.2011, 17:29
Fahrzeug: z. Z. ohne
279d CDKMLE - Ansteuerung Motorlüfter
Hallo liebe Forengemeinde,
ich muss diesen Thread leider noch einmal reaktivieren. Bei der FS-Auslese bin ich auf folgenden Eintrag gestoßen: 279D CDKMLE - Ansteuerung Motorlüfter
Den gleichen Eintrag hatte darksool, welcher den Thread eröffnete. Leider wurde der letzte Beitrag von darksool nicht beantwortet. Es wäre für mich interessant zu erfahren, ob es an der von Lexmaul erwähnten Endstufe oder an dem von darksool genannten Bauteil liegt, oder ob die Ursache ein andere ist?
darksool konnte ich bislang nicht erreichen. Leider wurde auch meine U2U-Anfrage an ein erfahrenes Forenmitglied nicht beantwortet. Es wäre schön, wenn man auf eine U2U-Anfrage auch eine Antwort erhält, insbesondere wenn die U2U vom Empfänger auch gelesen wurde - selbst wenn der Empfänger vielleicht nicht zur Lösung beitragen kann.
Gruß zeptor74
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
08.07.2011, 19:02
Mr. Diesel
Keine Sorge... ich les halt auch oft schnell ohne Zeit für ne Antwort zu haben
Wenn vorne am Lüfter Strom ankommt (was recht sicher ist) ist einfach der Lüfter hinüber. Nicht selten und daher leicht zu beantworten
mfg Benni, der immer, wenn auch nicht sofort, antwortet.
