Alt 01.05.2009, 10:03   #1
Asrath
half-Semi
Fahrzeug: E65
Standard Wieso funktioniert mein Getreibe mit dem Notprogramm?
Also meine Getriebe wird gerade vom Notprogramm betreiben. Welche gründe kann diese haben?
Kann es sein, wenn ich die Baterie auschalte, dass dies der Grund dafür ist?
Wenn es der Grund dafür ist heisst es, dass ich immer wieder eine neue software draufschreiben muss?
würde mich sehr freuen wenn es mir jemand detailierd erklären könnte weshalb dieser Fehler entsteht.
Danke.
Asrath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 11:11   #2
kurdo
Fahrzeug: E65 730d 2006
Danke.
wenn deine getriebe in notpogramm ist entfern mal einfach masse von der batterie und warte 30sekunden dann muss es wieder gehen das ist immer bei mir der fall das passieret meist wenn man die batterie entfern oder die batterie entladen ist
kurdo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 14:07   #3
Asrath
half-Semi
Fahrzeug: E65
wenn sie das den so gemacht haben, hat es den auch weiterhin wie früher funktioniert oder haben sie veränderungen gespührt.
weil ich das schon ein paarm al gemacht habe und ich dann zu bmw ging udn die meinten ich müste auch eine neue software draufschreiben.
Manchmal wenn ich fahre und dann anhalten will stoppt mein wagen so stark das es sich anfühlt als ob ich es vom 3 in den ersten gang zurücksetze.
kann es sein dass das mit dme program zusammenhängt? muss ich wirklich einen eue software draufschreiben-?
Alt 01.05.2009, 14:26   #4
alpinaB12_5,7
Fahrzeug: E38-B12 5,7 (04.1997)
bei mir war es auch der fall! drehezahl war zu niedrig, ich musste es um 200 höherstellen. bmw hat auch gesagt, es kann am schaltüberwachung liegen (kostet bei bmw ohne einbau 160). nachdem ich die drehezahl erhöht habe war das ruckeln vor dem anhalten nicht mehr da!!!
mfg alex
alpinaB12_5,7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 18:48   #5
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Kann man die Drehzahl selbst höherstellen oder muss man zum
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 19:00   #6
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Da ist unten an der Ölwanne eine Schraube... damit kann man ja mal versuchen die Drehzahl zu verstellen...;-)
ne, im Ernst, Drehzahl wird programmiert. bei mir wurde auch 50 U/min angehoben, da der wagen zweimal im Winter an der Ampel fast ausgegangen wäre....
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 20:28   #7
kurdo
also bei mir war das nicht so ich würde mal neu programieren du soltes lieber zu den freundlichen
Alt 01.05.2009, 22:29   #8
alpinaB12_5,7
hallo,
lieber zu bmw gehen, gibst geld aus und dann kannst du aber sicher sein dass du danach noch sehr lange fahren kannst.
also zu bmw gehen!
Alt 01.05.2009, 22:31   #9
alpinaB12_5,7
oder zumindest zu einem fachmann, aber auf gar keinem fall selber versuchen)))
Bremsen: Die Todsünden bei der Bremsenmontage oder wieso habe ich auch mit dem besten Material Intikilla E32: Tipps & Tricks 5 18.04.2019 08:05
Wer kennt sich da aus wie das mit dem Mindestpreis funktioniert??? budweiser1711 eBay, mobile und Co 3 11.03.2008 12:27
Motorraum: Wieso läuft mein Fuffy heiß? Hanes BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 23:50
Elektrik: Heizung Funktioniert nur noch im Notprogramm igovla BMW 7er, Modell E32 14 19.08.2005 21:58
Was will mir mein 7er mit dem Quietschen sagen? BMW 7er, Modell E38 13 29.04.2004 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
