Alt 19.04.2009, 20:01   #1
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
Standard Klimaanlage kühlt nicht
hi leute,
habe ein großes problem
meine Klima kühlt nicht.
wenn ich auf die Klima taste drücke geht diese zwar an aber es kommt keine kühle Luft raus.
Wenn ich mit Inpa den Klimakompressor direkt ansteuere dann kommt kühle Luft raus.
was kann das Problem sein ?
darksool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 20:14   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Du hast eine Klimaautomatik, hast du die Temparatur zu hoch eingestellt? Stelle mal die Temp auf 16 Grad. Des Weiteren die Luftverteilung über den IDrive auf kalt stellen - die mittleren Düsen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 19.04.2009, 20:19   #3
darksool
hab ich alles..
temp ist 16 grad
i-dirve ist auf mitte
und es kommt nur normale luft raus
wenn ich mit inpa den kompressor aus wähle und den wert ändere kommt kalte luft raus.
Alt 19.04.2009, 20:22   #4
darksool
gibt es vielleicht eine möglichkeit alles zu reseten ?
mit dem reset im bordcomputer hat es nicht geklappt.
ein fehler wird im inpa auch nicht hinterlegt
Alt 19.04.2009, 20:39   #5
mystica
† 05.12.2021
Du kannst mit dem IDrive die mittleren Düsen auswählen und diese von Rot auf Blau stellen. Jede Seite einzeln. Sollten die in der Mitte stehen, also zwischen Rot und Blau, wird bei den derzeitigen Temperaturen wohl noch keine kalte Luft kommen.
Ein komplettes Reset kannst Du nach abstecken der Batterie durchführen. Dann ist aber alles weg.
Schöne Grüße
Horst
Alt 19.04.2009, 20:48   #6
darksool
das muß ein Software Problem sein da ich die Klima manuell einschalten kann aber keine Luft raus kommt .
mit dem Diagnose program kann ich die kühl Funktion einschalten und es kommt dann auch kalte Luft raus.
Alt 19.04.2009, 21:01   #7
mystica
† 05.12.2021
Tja????
Also da weiß ich auch nicht weiter. Wie gesagt, ein komplettes Reset geht über die Batterie, ob es auch einzeln was für die Klima gibt, kann ich nicht sagen. Vielleicht mal die Suche bemühen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 20.04.2009, 20:39   #8
h31n4
Fahrzeug: 730D E65 (08.2005)
vielleicht Klima nachfüllen?
Gesunder Menschenverstand: eigentlich nur eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat.
h31n4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 14:08   #9
darksool
wäre die klima leer könnte ich es ja nicht mit dem prog unpa anmachen
Edit:
Problem gelöst.
Ich habe das Bedienteil neu codiert nun geht die klima wieder ...
Geändert von darksool (22.04.2009 um 13:50 Uhr).
Alt 08.09.2011, 18:41   #10
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Kannst du oder jemand anders mir sagen was codiert werden muss?
Hab das gleiche Problem...war beim Klimaservice die haben Kühlmittel nachgefüllt und Kanäle gereinigt aber es Kühlt immernoch nicht viel besser...
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nur einseitig carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.08.2015 15:51
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt, nur im Fussraum nicht?? weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 11 05.09.2014 12:28
Klimaanlage kühlt nicht... suche Checker :-) IO_P BMW 7er, Modell E38 46 04.09.2011 12:09
BMW 3er: Klimaanlage kühlt nur einseitig E46 325 ci. italian rob Autos allgemein 2 27.05.2008 15:47
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
