Alt 11.04.2009, 23:02   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard Verständnisfrage zur Sternspeiche 128, 21Zoll
ich habe eine kleine Frage zu der Felge: Sternspeiche 128 in 21zoll.
Ich habe diese Felge nun in 3 Varianten gefunden
1.
Felgenbezeichnung: Sternspeiche 128
Felgengröße Vorne: 9x21 ET:22
Felgengröße Hinten: 10x21 ET:25
2.
Felgengröße Hinten: 10x21 ET:32
3.
Felgengröße Vorne: 10x21 ET:40
Felgengröße Hinten: 11,5x21 ET:42
Worum geht es mir?
Um die "optische" Tiefe der Felge, erklärt mich für verrückt aber für mich sieht es so aus als ob die erste Variante , optisch am tiefesten ist und es danach abnnimmt, die letze Felge hat mit unter gar keine optische Tiefe mehr.Die erste Felge ist wohl für den e65 vfl, die zweite für den fl e65 und die dritte für den e70 x5.
Bin ich verrückt oder ist da was dran, hat es was mit der ET zutun, scheint mir fast so?
Hier mal Bilder dazu:
Variante-1
Variante-2
Variante-3
Hintergrund zu der Frage ich habe bis morgen die Möglichkeit, die Felge Variante nr.2 viel billiger zu bekommen, leider scheint es mir aber so das die Felge Variante nr1 eine viel bessere Tiefe aufweisst. Hat jemand dazu mal Fakten oder weiss jmd genaueres?
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 10:35   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Genau, liegt an der unterschiedlichen ET (Einpresstiefe), der Name sagt es ja schon
Ansonsten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER mal lesen was mit ET gemeint ist.
Alt 12.04.2009, 11:09   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
so sind es in deinem Fall 7mm weniger Tiefe auf der HA, bei Variante 2!!!
VA bleibt gleich.
Falls der Preis gut ist würde ich auch Variante 2 nehmen!!!!!
Alt 12.04.2009, 11:16   #4
krie6hofv
offline
VA bleibt gleich.
Begründet durch die 14mm breitere HA des FL
Alt 12.04.2009, 12:59   #5
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Okay schade, dann will ich doch nur die ersten, Kaufgrund wäre bei mir nur aufgrund dieser Tiefe ähnlich m6 Felgen etc.
Wisst ihr zufällig ob es die erste Variante irgendwo noch billiger gibt als hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7er E65 Sternspeiche 128 bis 04/05
oder lassen die mit sich handeln 3,1 mit Versand hört sich doch besser an
Alt 12.04.2009, 13:10   #6
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
das von dir genannte Link hat einen Virus..
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 13:19   #7
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Wird bei mir auch so angezeigt, aber das ist die seite von salesafter, dürfte bekannt sein? Muss wohl ein Fehler sein mit dem Virus , war gestern noch nicht
Alt 12.04.2009, 13:36   #8
krie6hofv
offline
Bei mir funktioniert der Link auch normal, keine Anzeige.
Wäre auch komisch, salesafter ist ja nun kein Nonameshop.
Für wieviel hättest du denn die 128er Var.2 bekommen?
Alt 12.04.2009, 15:15   #9
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
sind bei ebay aber ich will dan doch lieber die mit mehr tiefe auch wenns nur ein paar mm sind aber das macht ja schon was aus
Alt 27.01.2012, 22:26   #10
KING-BABO
STREETFIGHTER
Fahrzeug: E65-730D (01.04)
Ich habe eine kleine Frage:
Ich fahre ein E65 730d VFL...
Das heisst also, dass die Felgen Variante Nummer 1 (so wie ganz oben beschrieben) für mein Auto wäre.
Würde die Felgen Variante Nummer 2 also die vom FL auf mein Auto passen???
Vorne gibt es ja keinen Unterschied ob VFL oder FL beide sind 9Jx21 ET22.
Aber hinten gibt es einen kleinen Unterschied zwischen der FL und der VFL Felge
FL: 10Jx21 ET32
VFL: 10JX21 ET25
Kann ich also die Hinterachsfelge vom Facelift ohne weiteres auf meinem VFL benutzen oder muss doch etwas verändern, also noch Distanzscheiben benutzen...?
KING-BABO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: Sternspeiche 128 aerep Suche... 1 08.12.2011 22:33
Räder/Reifen: Sternspeiche 128 Styling 128 E65/E66 21zoll kompletträder c_colucci Biete... 0 24.04.2011 13:23
Räder/Reifen: Alufelgen Styling 128 E65 21Zoll BMW 08/15 Biete... 2 09.03.2011 03:52
Felgen/Reifen: Sternspeiche 128 schwimmbatist BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.11.2010 19:09
verständnisfrage zur PDC peter becker BMW 7er, Modell E32 7 25.06.2005 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
