Alt 07.04.2009, 15:45   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
eBay-Name: jippie_janas
Standard Kühler-Ablassschraube (defekten Kühler?)
Hallo Leutz!
Ich habe mir beim Zudrehen die Ablassschraube des Kühlers abgerissen. Die ist ja leider nur aus Plastik. Da der Kopf nun fehlt sifft es etwas raus.
Leider gibt es diese Schraube offenbar nicht mehr einzeln, obwohl sie in der Explosionszeichnung im ETK eine eigene Ziffer hat. (2) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick! Obwohl ich sagen muss, dass ich mich nicht erinnern kann, dass die Schraube so aussah wie auf diesem Bild.
Erschwerend kommt hinzu, dass es im E38 mehr als nur einen Kühler gab und nicht alle die gleiche Ablass-Schraube haben. Ich habe schon welche gesehen die kleiner waren als die bei mir abgerissene.
Hat zufällig einer von Euch so eine Schraube oder weiss wo man die beziehen könnte? (Ist ein Behr-Kühler)
Oder hat vielleicht jemand noch einen alten defekten Kühler irgendwo rumliegen den er noch nicht entsorgt hat und wo diese Schraube noch vorhanden ist?
Die Schraube die ich meine sitzt unten am Kühler auf der Fahrerseite und
hat(te) einen 19er oder 22er Kopf.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Jippie
Alt 08.04.2009, 06:04   #2
Deddy
Standard Ablassschraube
Es gibt die Schrauben einzeln
BMW TN 17 11 1 719 384
Ich denke damit ist Dein Problem gelöst.
Alt 08.04.2009, 07:41   #3
Jippie
† 01.03.2020
Dass es die Schraube einzeln gibt wäre mir neu. Außerdem gibt es für den E38 verschiedene Kühler und auch unterschiedliche Ablassschrauben am Kühler.
Aber ich gucke mal, was ich mit der Teilenummer anfangen kann.
Danke so weit!
Gruß Jippie
PS: Wo hast Du die her? Ich konnte im ETK keine Teilenummer finden dazu.
Alt 08.04.2009, 07:52   #4
Hallo Stefan!
Schau mal in die 2. Bildtafel "Wasserkühler / Zarge" und nicht in die 3. Bildtafel "Wasserkühler / Ausgleichsbehälter / Zarge"
Dort findest Du dann auch die M10-Schraube, die Du suchst...
peter
Alt 08.04.2009, 08:11   #5
Jippie
† 01.03.2020
Hallo Peter!
Ja, die Teilenummer die Deddy gepostet hat verweist auch auf dieses zweite Bild.
Was mich allerdings skeptisch macht: Die in Bild 2 und 3 abgebildeten Kühler sind gar nicht identisch.
Der Kühler auf Bild 2 hat unter dem oberen Wasseranschluss auf der Fahrerseite noch zwei weitere Stutzen. Außerdem zeigt die Ablassschraube schräg Richtung Fahrer.
Mein Kühler sieht so aus wie das was man auf Bild 3 sieht: Auf der Fahrerseite nur ein Stutzen für den dicken Schlauch oben und die Ablassschraube ist bei mir senkrecht von unten im Kühler.
Insofern glaube ich nicht, dass es die richtige Teilenummer ist.
Außerdem habe ich die Schraube deutlich dicker in Erinnerung als M10.
Gruß Jippie
Alt 09.04.2009, 21:44   #6
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
hab nun mal eine für dich rausgemacht .
Meld dich einfach mal
Müssten nur noch abklären obs die gleiche ist.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2007 23:13
Motorraum: Kühler! wladan745 BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2007 18:50
E32-Teile: Kühler inko Suche... 1 25.03.2007 11:47
Kühler Steve740 BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2006 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
