20.03.2009, 07:20
Fahrzeug: Derzeit keinen 7er
Hallo odd,
ich hatte das auch bei meinem früheren 730d, da hatte er erst ca 25tkm drauf. Das war reproduzierbar. Der Effekt kam hauptsächlich nach längerer Fahrt (Autobahn oder so), und war nach mehreren Tagen Stadtfahrt wieder größtenteils verschwunden.
Wenn man auf eine Ampel zurollte hatte man den Eindruck es wird zurückgeschaltet auf den 1sten oder 2ten Gang ohne Kupplung. So einen richtigen Schlag. Ich hatte noch Garantie, jedenfalls nach Aufspielen einer neuen Software bei BMW (Getriebe ?!) war der Spuk vorbei.
Viel Glück
Heinrich
20.03.2009, 09:55
Mr. Diesel
na toll... ein problem, viele lösungen. anscheinend ist mein wagen auf dem aktuellsten stand. werd das mal prüfen lassen.
mfg Benni
20.03.2009, 10:34
Jedem das Seine
ganz einfach, hat er über 120000km drauf-getriebeölwechsel und anschließend ne neue software,.
hat er nur wenige km drauf, nur softwarestand erneuern,...
so würde ich verfahren,...
20.03.2009, 15:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich hoffe nur das man mit dem Update besser und nicht noch schlechter fährt.
Denn ein Downgrade ist wohl nicht möglich.
PS. stimmt es, dass so ein Update um die 130 €uronen kostet?
PS. Danke für die vielen Antworten
20.03.2009, 15:21
Jedem das Seine
hi
das mit den kostet ist schwierig, ich zahle da nie was für, habe allerdings inzw. schon den 3 E65 gekauft,evtl verbindest es mit nem service ,dann kommst sicher günstiger,
20.03.2009, 15:34
Fahrzeug: E65 - 745i
Hallo Oddysseus,
hab' am 5.3. Update machen lassen. Folgende Positionen waren auf der Rechnung:
Fehlerspeicherabfrage im Diagnosesystem 24,40
Steuergeräte (mit CAS) programmieren/
codieren 58,40
Gesamtcodierung durchführen 21,90
Batterie "Powerreset" 14,60
+Märchensteuer
Gruß Winni
20.03.2009, 15:35
Jedem das Seine
Zitat von Winni
Hallo Oddysseus,
codieren 58,40
+Märchensteuer
Gruß Winni
das ist preislich o.k.
20.03.2009, 15:45
Ist auch die Werkstätte meines Vertrauens.
(Schleichwerbung an) BMW J.B. Lell in Schwandorf. (Schleichwerbung aus)
Kann ich sehr empfehlen.
Gruß Winni
20.03.2009, 15:49
Mr. Diesel
wie lange hats gedauert?
muss das auch demnächst machen. hab ja FLA nachgerüstet. der funktioniert nun nach meiner programmierung auch, aber irgendwo scheint doch ein wurm zu sein
als ich ihn eingebaut hab, gabs noch keine probleme. seit der codierung hab ich aber ein ruhestromproblem (Komfortzugang geht nicht mehr, CD Wechsler liest neu ein usw...) deweiteren leuchtet beim aktivieren die RPA Leuchte, statt der FLA Leuchte
wenn ich den spiegel abstecke, erscheint zwar im Kombi: Fernlichassistent defekt, aber der rest geht wenigstens wieder
mal sehen was der freundliche dazu sagt
mfg Benni
20.03.2009, 16:42
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
finde ich auch, wollte bald eh motoröl wechseln........dann sollen die das alles mitmachen!!!
