| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  13.03.2009, 10:55 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 760i, BMW K 1200, BMW R2, Cooper S Cabrio
				 Ausfall Bordcomputer beim E65
 Guten TagIch habe bei meinem E65 760i folgendes Phänomen:
 Seit einiger Zeit fällt mein Bordcomputer zeitweilig aus. Beim Einschalten der Zündung wird der Bordcomputer nicht automatisch gestartet.
 Schaltet man den BC dann manuell, dh. via. Radio-Knopf an, wird der BC zwar kurz „gestartet“, „fällt“ aber auf das Radio-Menu zurück.
 -          iDrive hat keine Funktion mehr, auch ist kein Widerstand beim Drehen des Knopfes mehr zu spüren
 -          Lenkradbedienung komplett ausgefallen
 -          Radio (letzter Sender) geht noch, ebenfalls manueller CD-Einschub
 Falls der Radio manuell gestartet wird, schaltet er sich nach exakt. 30 Min. wieder aus. Dies jedes mal, nachdem er manuell eingestellt wird.
 Nach einer längeren Standzeit (z.Bsp. Wochenende) oder Ab-/Anhängen der Batterie läuft es wieder.
 Kennt jemand dieses Problem?
 - Kann es etwas mit der Standheizung / Lüftung, oder eine Unterspannung der Batterie (mache normalerweise ca. 250km/Tag; dh. Batterie muss voll sein) zusammenhängen.
 - Welcher Timer schaltet nach 30 min. automatisch ab?
 Besten Dank für Hilfe
		|  13.03.2009, 13:23 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: Panamera Diesel 10.2012
 Hi Andreas,
vor ein zwei Monaten hatte ich ein ähnliches Problem bei meinem Wagen (745i EZ 2.2002), genau das gleiche Verhalten wie bei dir, aber nicht zeitweiliger Ausfall sonder dauernd.
Recherche im Forum ergab für mich folgende Lösung:
Batterie für eine halbe Stunde abklemmen (habe sicherheitshalber 45 Min.) und dann wieder anschließen.
Seitdem funktioniert wieder alles einwandfrei!
Hoffe, dass das eine einmalige Sache war bei mir, immerhin seit Kauf und 23.000 km der erste Ausfall!
Vielleicht bringt es was, wenn Du mal die Batterie für eine längere Zeit abklemmst?!
Viele Grüsse und viel Erfolg,
Hünki
				 Geändert von Hünki (22.01.2010 um 14:33 Uhr).
		|  13.03.2009, 19:19 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Hünki
 Besten Dank für deine aufmunternden Worte, hoffe, dass es sich bei Dir um eine einmaliges Problem handelt.
 Ich verstehe zwar nichts von Autos, aber etwas von Computern, deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein heilende Wirkung hat, ob ich die Batterie 30, oder 45 min. abhänge: Strom aus ist aus.
 Im übrigen habe ich die Batterie bereits abgehängt und es ist wieder aufgetreten.
 Da ich im Forum gesucht habe und es scheinbar einen Timer für die Standheizung gibt, der per Default auf 30min. eingestellt ist und das Phänomen bei mir erst seit häufiger Benutzung der Stanheitzung (jedoch auch ohne) aufgetreten ist, suche ich in dieser Richtung.
 Frage: Hast Du ebenfalls eine Standheizung verbaut?
 Aber ich muss gestehen, dass ich im Dunkeln stochere?!
 Gruss Andreas
		|  13.03.2009, 21:43 | #4 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Gruss Andreas
 |  Muss dich da entteuschen, verstehst vllt. was von Computern aber nicht von Strömen und Ladungen. Schon allein mit dem Thema Kondensator könnte ich dich lange beschäftigen!!!
Falls du mal Netztile hast, könntest du da mal beobachten wie lange die LED noch leuchtet obwohl du den Stecker schon längst gezogen hast!!!!
Also 30-45min abgeklemmt lassen ;-)) |
		|  14.03.2009, 07:04 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
 15min masse abklemmen das reicht, wurde mir bei meinen    emfohlen als system reset
Ich habe sowas auch gehabt, 3x und zwar das erste ma tv free modul hat sich mit mein system nicht vertragen.
Das zweite mal mein multimedia modul wurde auf einma nicht erkannt.
Und das dritte ma das war genau wie bei dir, da war der navirechner weg, ich mach kofferraum auf und sehe mein navi rechner alles dunkel    als ich zündung anmachte war alles weg ausser radio und das nur manuel an/ab schaltbar.
Mach ma masse poll ab, 15 oder 20min warten dann wieder dran danach sollten sich sämtliche steuergeräte rebooten
LG Siggi |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
