Modell E65/E66 |
07.03.2009, 16:47
Mr. Diesel
darum ist es hier ja nicht erlaubt WEIL der motor dann läuft. also fernbedienung wie standheizung und der motor startet selbstständig.
mfg Benni
07.03.2009, 16:53
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
mfg Benni
Aaaaaaa, das ist doch sicher ein nettes Extra. Im Urlaub bei 40° habe ich beim e32 gerne mal den Motor angeschmissen damit es nicht ganz so heiß in der Bude ist. 3 Minuten reichen da ja schon.
Das ganze an eine Fernsteuerung zu hängen ist natürlich angenehmer.
07.03.2009, 17:30
Mr. Diesel
wie gesagt, gibts ab werk... aber halt nicht in D
mfg Benni
08.03.2009, 09:48
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Ich meinte explizit nicht die Standlüftung.
Daß der Klimakompressor ohne Motor nicht will, war mir schon klar. In der BA wird auch ausführlich die Funktion der Standklimatisierung sowie die andere Fernsteuerung beschrieben. Äußerlich hat sie eine LED mehr.
Die Gründe, warum es hier in D offiziell wohl nicht angeboten wird, sind mir durchaus verständlich. Aber gibt es da draußen wirklich keinen, der mir - ungeachtet aller Vorschriften, Verbote usw., denn das wäre ja wiederum mein Problem - sagen kann, wie diese Standklimatisierung aktiviert werden kann?
Schönen Sonntag!
08.03.2009, 10:03
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Wenn es im Wagen warm bzw. heiß ist, denkst Du wirklich, dass Dir die Standlüftung helfen wird?
Meiner hat die Standkühlung und der Motor springt tatsächlich beim Aktivieren an. Mein Wagen wurde aber für Italien zusammengebaut und daher wurde diese Option mit verbaut. Deaktivieren werde ich dies aber nicht
Ist eigentlich an der Fernbedinung deutscher Ausführung dieser Knopf für die Standkühlung vorhanden?
08.03.2009, 10:17
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Also gibt es im Forum definitiv niemanden der die StandKLIMATISIERUNG hat nachrüsten lassen.
Vielleicht geht es ja auch nicht ohne eine entsprechende Hardware, die Software dürfte doch kein Problem darstellen.
Olli
12.03.2009, 15:27
Nein, die Standkühlung hilft mir da wenig bis gar nicht weiter. Diese Erfahrung habe ich schon in mehreren 7ern gemacht. Daher interessiere ich mich ja ganz konkret für die Stand klimatisierung.
Die FB meiner Standheizung unterscheidet sich äußerlich nur im Fehlen der dritten LED, welche den ausgewählten Modus darstellt. Umgeschalten wird durch zweimaliges Drücken der Mode-Taste.
Doch vielleicht kannst Du ja mal bei Deinem  in Erfahrung bringen, ob da tatsächlich zusätzliche Teile verbaut wurden (was ich für eher unwahrscheinlich halte) bzw. welche Softwareeinstellung dafür nötig ist. Der Dank so mancher Forumsteilnehmer wäre Dir bestimmt gewiß.
30.05.2009, 11:18
Mr. Diesel
gibts hier inzwischen was neues?
wenn das ganze nur softwarebedingt ist, werd ich mich da mal rantrauen oder gibt es wirklich geänderte hardware? (wenn ja, was?)
und noch was: ich hab ja keine normale fernbedienung, sondern ThermoCall via Handy. stellt das ein problem dar?
mfg Benni
