Alt 10.02.2009, 11:23   #1
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Ich fahre hinten 60mm an der Achse und vorn 40mm mit AC-Schnitzer Federn. Schliesst somit vorn und hinten ziemlich genau mit der Kotflügelkante ab ohne zu schleifen.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 11:59   #2
OF-ZZ
Benutzerbild von OF-ZZ
Fahrzeug: E65 - 730d Bj.9/2004 & Suzuki M 1800R
welche ET haben die Schnitzer Felgen
OF-ZZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 12:05   #3
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Von welchem Hersteller sind deine Scheiben?
Wie hast du es mit dem TÜV hinbekommen? Wo musste es überall eingetragen werden? Was hat es gekostet, Abnahme + Eintragung?
40mm vorne finde ich schon ziemlich heftig? Macht sich das am Lenkrad oder sonst irgendwie bemerkbar dass du vorne so viel drauf hast?
Wolltest du nicht auf E55AMG umsteigen? Was ist aus dem Vorhaben geworden?
Exotenspezie ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 10:12   #4
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Soll das dann bedeuten dass ich mit dem Serienfahrwerk auch 60hinten 40er vorne einbauen kann?
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 10:15   #5
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
60 und 40mm soll heissen 30 und 20mm pro Rad.
@OF-ZZ: Felgen? Federn!
@Exotenspezie: Eingetragen sind die garnicht, wenn ich ehrlich bin. Die waren schon drauf und ich hab keine Papiere dazu. Zum Sommer hin kommen andere Felgen drauf und dann muss ich den Hersteller mal zwecks Gutachtenbeschaffung ablesen.
Macht sich beim Fahren eigentlich nur durch eine sattere Straßenlage bemerkbar und optisch hat man den Vorteil, dass das Auto nichtmehr wie eine Badewanne aussieht.
Thema E55 (Mercedes als Ganzes) hat sich erledigt. Aber die Geschichte endet nur im Spam
@BlackBMW: Ich seh da kein Problem. Wie gesagt 60mm pro Rad wird schwierig
Alt 12.02.2009, 14:14   #6
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Ich habe die selben Felgen für den Sommer wie du sie auf deinem Avatar-Bild hast.
Hatte allerdings nur folgendes vor: vorne 30mm/Achse und hinten 40mm/Achse (vielleicht auch nur 30mm hinten, denn die Mischbereifung hat ja hinten schon die 275er Reifen im Vergleich zu vorne 245er)
Wäre dir superdankbar für möglichst viele Bilder auf denen man die Breite vorne und hinten gut erkennen kann!!! (möglichst viele verschiedene Blickwinkel)
Alt 12.02.2009, 14:30   #7
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Hm, Detailaufnahmen werden schwierig, da ich momentan Winterräder drauf habe und im Sommer nur ein paar bilder aus der Entfernung gemacht habe.
Ich habe sogar vorne mal die 60mm Scheiben auf die Achse geschmissen, geht immernoch ohne zu schleifen und sitzt dann absolut bündig im Radhaus.
Du brauchst dir da wirklich keine Gedanken machen, der E65 hat so riesige Radhäuser und die Räder (auch Sternspeiche 95) stehen dermaßen weit in den Radhäusern, dass es ohne Distanzscheiben ein optischer Graus ist!!
Alt 12.02.2009, 14:43   #8
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Mir wurde von einigen Leuten empfohlen Spurplatten von Eibach zu nehmen, da diese sehr hochwertig verarbeitet sein sollen, die anderen Hersteller am Markt könnten angeblich mit der Eibach Qualität nicht mithalten.
Habe daraufhin mal bei Eibach angerufen und dort wurde mir nur gesagt, dass sie mir nicht sagen könnten wieviel beim E65 mit diesen Felgen möglich ist (mit TÜV Gutachten und anschließender Abnahme und Eintragung).
Eine ABE ist jedenfalls bei den Eibach Platten nicht dabei, bestenfalls ein TÜV Gutachten.
(Hast du mit den 60mm vorne auch mal das Lenkrad voll eingeschlagen? / War da schon die Tieferlegung verbaut?)
Hört sich ziemlich unglaublich an ...
Alt 12.02.2009, 14:55   #9
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wie sieht das bei den FL aus?
Habe hier mal gelesen, dass die HA im Gegensatz zu dem VFL eine breitere Spur haben soll, stimmt das?
Würde an HA gerne 25mm pro Rad und an der VA 15mm pro Rad fahren wollen, die Frage ist jetzt nur ob das beim FL auch passt?!
Saschko51s Angaben beziehen sich wohl nur auf das VFL oder?
Felgen/Reifen: Frage zu Felgen Styling 7 (TD-Styling) pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 12 16.10.2007 17:21
Felgen/Reifen: Sind Styling 6 "BMW Styling" und Styling 15 "Exclusiv Styling" gleich breit? Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2007 18:45
Distanzscheiben Bextor Suche... 0 20.03.2005 18:03
Felgen/Reifen: Distanzscheiben BB BMW 7er, Modell E38 9 15.01.2005 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
