16.07.2002, 21:44
löst zwar jetzt nicht mein Problem aber sonst eine Super Idee, ich kenne jemanden den ein Gerät zum Auslesen hat er weiß aber nicht wie es funktioniert schade eigentlich oder?
16.07.2002, 21:50
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dem kann ja geholfen werden.
Versuche doch den Kontakt herzustellen / herraus zu finden, woran es liegt, dass es nicht geht.
Dann hast Du eine billige Möglichkeit, den Fehlerspeicher aus zu lesen.
... oder er soll (wenn es sich um n BMW-Gerät handelt - MODIC oder so) mal sagen, wass er dafür an Finanziellen Mitteln haben will, denn "Original" ist Geiler als n Billig-Nachbau.
... auch kann "Original" mehr, als nur Auslesen.
Signatur:
16.07.2002, 23:29
Woher kommst Du ?
Habe auch einen Selbstbau zum auslesen - allerdings noch mir 2 Seriellen Schnittstellen auf der PC-Seite und Carsoft. Gibt es da jetzt andere Lösungen zum Eigenbau?
Gruß Frank
16.07.2002, 23:53
Woher ich komme ??
PLZ 54290 ist nicht soo weit weg von Köln, wohin ich übrigens mein 1.Motorrad verkauft und angeliefert habe.
Das Teil, was ich gebastelt habe ist leider für 2 COMs. Es gibt Systeme für 1 COM, aber die kosten (aus der Erinnerung): 900 Euro, und das muß nicht sein.
Nen 386er Laptop mit 2 COMs tut es und ist mir ganz knapp bei eBay durch die Lappen gegangen.
Unabhängig davon versuche ich (wenn das Teil läuft) eine Umsetzung auf die parallele Schnittstelle (Drucker), denn wenn Daten gleichzeitig gelesen werden können, dann muß auch ein nacheinander gehen.
... muß mich mal dementsprechend schlau machen. ...
Wenn ich weiterhin so arbeitslos bin, dann kann das nicht mehr lange dauern  .
PS: Zu der "Elektronik" selbst:
Mal ganz dumm gesagt stabilisiert die Elektronik nur die Daten, die der BMW ausspucken soll. Die Elektronik "glättet" per Billig-IC die Daten, so dass sie den Computer nicht zerstören und von diesem fehlerfrei gelesen werden können.
Schließlich ist es billiger, wenn Bauteile für 5 DM kaputt gehen, als n Laptop.
18.07.2002, 06:12
jetzt spinnt meine elektronik total, gestern nach dem starten zeigt er Getriebeprogramm im Display ich musste mehrmals den Motor abstellen um aus dem Notprogramm zu kommen. Später am Abend habe ich noch eine Testfahrt gemacht da war wieder alles im grünen Bereich kein EML, kein Getriebeprogramm.
Kann es sein das einfach die elektronik falsche Meldungen liefert durch Wackelkontakt oder Korrosion?
18.07.2002, 11:06
JA.
19.07.2002, 05:58
und, was nun ?
19.07.2002, 08:37
verszcueh die
Orginal gepostet von atze
weg zu bekommen, was sonst ?? *grinz*
Also ich habe bei mir (auch EML-Problem) so alle Masseverbindungen die ich gefunden haben mal gelöst und -obwohl die alle optisch 1a waren- gesäubert und wieder befestigt.
Die Batteriepole auch.
Dann habe ich alle Steuergeräte mal raus gezogen und wieder rein gesteckt.
Fehlerspeicher durch längeres abklemmen der Batterie gelöscht.
DAS hat bei mir bis jetzt geholfen.
... wenn ich mit der Elektrik fertig bin kommt alles, was unter der Motorhaube liegt dran.
.. wie ist das mit dem Fehlerspeischer-Ausleser ?? Hast Du bei dem Besitzer mal nachgeharkt ?
Ist es ein Original-Gerät ??
19.07.2002, 12:01
Urlaubszeit, der ist 3 Wochen in Spanien.
Ich lasse erstmal den Fehlerspeicher bei BMW auslesen und werden dann alle Kontakte überprüfen. BMW will natürlich sofort die Drosselklappensteuerung für ca. 1000€ austauschen. Ich glaube in der Zwischenzeit nicht mehr an Drosselklappensteuerung oder besser ausgedrückt ich hoffe auf die preiswertere Lösung.
Vieleicht sollte ich mir einen E38 kaufen aber durch den Teuro viel zu teuer.
19.07.2002, 12:18
OK.
Melde Dich dann bitte und sage bescheid, was es war, wenn sie was "kleines" Gefunden haben.
