03.01.2009, 18:42
#21
Probleme
Mit einem SW update kann man kaum Verschleiss oder mangelnde Qualität der eingebauten Teile kompensieren. Habe gerade mal wieder kleine Probleme: Zusatzwasserpumpe tauschen lassen->schlechte Heizwirkung
Airbag Fahrerseite gestört->Lenkwinkelsensor ist fehlerhaft, Fehler liess sich löschen, Sensor wird erneuert. Motorstörungsanzeige-> Öl in den Kerzenschächten durch schadhafte Ventildeckeldichtung. Die müssen neu plus 3 Zündspulen. Hydraulikleitungen zum Servokühler sind defekt. Bekannte schlechte Qualität der O-Ringe. Habe ich bisher immer ignoriert und einen Liter Pentosin zum Nachfüllen spazieren gefahren, wird der TÜV aber nicht gerne sehen.
Leider nichts durch SW zu lösen. Eher durch bessere Qualitätskontrolle bzw. Auswahl der Zulieferer. Solche "Probleme" hatte ich beim E38 mit mehr Laufleistung nicht. Nicht ist gravierend, aber alles nervt und kostet Geld. Wenn dann der Händler vor Ort noch sagt: Fehlerspeicher auslesen können wir erst morgen, dann lässt die Freude am Fahren schon nach.
03.01.2009, 19:26
#22
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Zitat von SLer
Toledoblau na lecker
03.01.2009, 20:45
#23
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Die Farbe ist ja das besondere..........
03.01.2009, 23:38
#24
Airbag Fahrerseite gestört->Lenkwinkelsensor ist fehlerhaft, Fehler liess sich löschen, Sensor wird erneuert. Motorstörungsanzeige-> Öl in den Kerzenschächten durch schadhafte Ventildeckeldichtung. Die müssen neu plus 3 .......
Hallo Ekkehart!
Ich hab dieselbe Fehlermeldung drin - und wenn es glatt ist schaltet sich das System aus.....
Hast Du die ET-Nummer des Lenkwinkelsensors?
Ich finde ihn nicht im ET-Katalog...
Oder in welcher Abteilung muss ich suchen?
Vielen Dank
peter
04.01.2009, 13:45
#25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von SLer
10mon--> €+ weg, nein nichts für mich............suche was ab 11.03 (micro)!!!
aber trozdem danke
