IAA 2007
IAA 2007
Thema geschlossen
Alt 29.12.2008, 12:11   #21
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Wie schon gesagt wurde ist ein solcher Turbo in gutem Originalzustand und 60000km auf der Uhr um die 40000 Euro wert. Die Kosten den Waldfund in den entsprechenden Zustand zu bekommen können allerdings auch so hoch sein. Im besten Fall sind durch die lange Standzeit alle Reifen und eine Komplettsanierung der Bremsanlage fällig. Nächste Stufe sind alle Hydraulikzylinder wie Geber-/Nehmerzylinder, Stoßdämpfer etc.. Bei Motor selbst Kerzen raus, Kriechöl in die Brennraume und von Hand drehen ob nix fest ist. Wenn nein sieht es schon besser aus, denn eine Motorevision kostet etwa 15000 Euro. Dann würde ich mit Anlasser ohne Kerzen drehen lassen bis Öldruck da ist. dann einen Ölwechsel machen und dann starten. Das Hauptproblem ist, daß Du vor dem Kauf kaum herausfinden wirst ob der größte Kostenfaktor (Motor) in Ordnung ist Die Hintergründe WARUM der so abgestellt wurde sind wichtig, evtl. hatte er damals auch einen (Motor-)Schaden.. Wenn Du ihn für kleines Geld bekommst, hast Du kein Risiko, notfalls bekommst Du es in teilen schnell wieder raus.
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
Ing66 ist offline
Alt 29.12.2008, 12:59   #22
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Jo, interessantes Fahrzeug und viele lustige Meinungen hier.
Das Modell wurde ja schon einigermaßen eingegrenzt. Ich denke, wie Knuffel, dass es sich um ein Turbo-Modell aus Anfang der 80iger handelt. Das Lenkrad spricht für diesen Zeitraum. Ein Umbau ist das sicher nicht. Dazu müssten sowohl vordere wie auch hintere Kotflügel getauscht worden sein und der Drehzahlmesser, was bei einem Nicht-Turbo recht wenig Sinn macht. Wie viele Gänge hat der denn?
Der Zustand des Fahrzeugs schreckt allerdings einigermaßen ab. Wenn du noch mal hinfährst, dann nimm auf jeden Fall die Teppiche hoch: Im Kofferraum und im Innenraum! Schau dir das Blech in den Ecken an. Da gibt es einige neuralgische Stellen. Gerade auf der Fahrerseite irritieren die schwarze Fußmatte und der rattige Sitz. Wenn das Wasser ist, dann ist das Blech unten drunter sicher auch durch. Lässt sich alles beheben, aber eben nicht mit ganz wenig Kleingeld. Die Fensterrahmen um die Dichtungen herum sind auch ein gutes Indiz für den Blechzustand. Wenn Blasen, dann meist ziemlich tief sitzenden Rost!
Beim abgelesenen Tachostand handelt es sich sicher um km und nicht Meilen?
Viel Spaß beim weiteren Erkunden.
Hockeyfreund
P.S. Axel, was willst denn du mit so ner Gurke?? Du passt doch gar nicht in den Sitz!
Hockeyfreund ist offline
Alt 29.12.2008, 22:19   #23
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Gibts was neus?
In München (Lerchenau) steht seit über 12 Jahren ein schöner blauer E23 (ich denke Turbo) draussen vor einem Grundstück und wurde keinen CM bewegt.....
Leute gibts..........
Raffael@735i ist offline
Alt 30.12.2008, 14:09   #24
budweiser1711
Solch ein Auto zu restaurieren wäre mein absoluter Traum...
mfG
Robert
Alt 01.01.2009, 12:56   #25
EE-12
Keine Kompromisse!
Benutzerbild von EE-12
Fahrzeug: derzeit ohne
Gesundes neues Jahr an dieser Stelle ersteinmal von mir...
Ich hoffe, dass Forum wird auf dem laufenden gehalten, wie es mit dem "Nobel-Hobel" weitergeht. Mich würde ja mal brennend interessieren, wo dass Fahrzeug herstammt und welche Geschichte sich dahinter verbirgt. Klingt nach "Krimi".
EE-12 ist offline
Alt 02.01.2009, 10:19   #26
Ing66
Bin früher auch mal 4 Jahre 911 gefahren und hab mir gerade die Bilder noch Mal genau angesehen. Was bisher noch keinem aufgefallen ist:
Der 911 hat einen Überollbügel und Dreipunktgurte von Schroth hinten,
zu sehen auf dem Bild mit dem Heckflügel.
Ing66 ist offline
Alt 02.01.2009, 15:20   #27
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Zitat von Hansekatze_730 Beitrag anzeigen
...Schätze ihn mal so auf 80ér Jahre , könnte ein Turbo sein -- könnte auch ein Umbau oder Turbo Blender sein ( Überroll Käfig und Renn-gurte ???)
Zitat von Ing66 Beitrag anzeigen
...Was bisher noch keinem aufgefallen ist:
Dass diese formschönen Details niemandem aufgefallen sind, möchte ich bezweifeln
Ich muss sagen: Ich warte auch sehnsüchtig auf ein Update, was nun mit diesem Schmuckstück passiert und was mit ihm bereits passiert ist...
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline
Alt 03.01.2009, 12:14   #28
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Noch ist nichts passiert, die Dame befindet sich in Urlaub anscheinend.
Werde das Forum auf jeden Fall auf dem Laufenden halten!
the_bob ist offline
Alt 09.01.2009, 21:01   #29
MartinE32
....oftmals ists halt irgendeine Reparatur, die anstand und die sehr teuer ausgefallen wäre, da stellt man das Auto halt eben weg ....und da steht es dann heute noch ...
Porsche war zu dem Zeitpunkt schon vollverzinkt .... schätze wie die anderen auch, dass die Technik (Motor und Co.) die Frage ist ....
alles eine Frage des Preises, ich kenne sog. "Händler", die machen aus sowas ruckzuck ein Auto für 40.000.- ....die entsprechende Werkstatt, die diese Karren zuvor wieder aufbaut, kenne ich auch (ist in meiner Gegend) ....
Martin
MartinE32 ist offline
Alt 11.01.2009, 20:55   #30
Mecky740iLE32
V8/V12-Liebhaber
Benutzerbild von Mecky740iLE32
Fahrzeug: BMW 740iLA E32 (06/92)
Ich glaube kaum, dass das Auto rostfrei ist. Wenn das Auto ohne Pflege jahrelang in einer undichten Kammer untergebracht ist, kommt da schon genug Feuchtigkeit rein. Da rettet wohl auch die Vollverzinkung nicht, befürchte ich.
Wenn viele Karosserieteile vom Rost befallen sind und man nicht mal eben 20000 € über hat, würde ich raten die Finger von dem Auto zu lassen.
Naja, es kommt natürlich auch immer auf den Anspruch an. Wenn man nicht richtig restauriert, sondern nur ein bisschen "schminkt", kommt man auch billiger davon. Aber das rächt sich irgendwann...
1: Es ist OK für Titten auch Möpse zu sagen und manchmal Holz vor der Hütte.
2: Es ist falsch, Franzose zu sein.
3: Es ist OK, wenn man alle bösen Menschen durch einen Riesen-Fleischwolf dreht.
4: Anwälte: siehe Regel 3.
5: Es ist OK eine Benzinschleuder zu fahren, wenn du damit Puppen aufreißt.
6: Jeder soll seine Kollegen im Auto mitnehmen, nur ich nicht.
7: Mein Auto ist reserviert für Stewardessen.
8: Synchronschwimmen ist kein Sport.
9: Schlammringkampf ist ein Sport.
(Al Bundy)
Mecky740iLE32 ist offline
Thema geschlossen
Könnt ihr euch vorstellen? Serg BMW 7er, Modell E65/E66 51 14.10.2007 13:44
suche alten thread wo jemand aus dem TAPE AUX machte 187pure BMW 7er, Modell E38 4 30.09.2007 10:16
Könnt Ihr lesen ????? dontpanic BMW 7er, Modell E38 12 13.09.2005 20:12
Könnt ihr Zündkerzen empfelen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 24.05.2004 14:25
Echte KM-Leistung und was gegen falsche Angaben machen? Mike750i BMW 7er, Modell E32 48 28.02.2004 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
