Alt 10.05.2008, 02:18   #1
Angelo745i
Fahrzeug: E65-745iA(09.02)
Standard Airbagfehler u. I-Drive spinnt, brauche Hilfe!
Hallo!
Bin neu hier, komme aus Österreich, besitze seit einer Woche einen 745i E65 aus 09/2002 und hoffe,ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe die Suchfunktion schon benützt aber leider nicht wirklich das gleiche Problem gefunden.
Habe das auto Privat gekauft, also leider keine Garantie =(
Als ich mein Auto vom Vorbesitzer geholt habe, war an dem Auto alles tipp topp, keine fehler oder ähnliches. Das auto ist bei BMW gewartet, mit serviceheft, hat jetzt 142 000km drauf.
Nach ca. 1 Std fahrt nach Hause ging die Airbag-Fehlermeldung an, laut einem kleinen BMW-Partner soll Steuergerät in der Tür vorne links defekt sein.
Heute ist mir das ganze I-Drive System ausgefallen. Zuerst war alles eingefrohren, jetzt komm ich in Menüs rein, aber nur Klima kann ich bedienen. Also radio,Navi,BC,... funktioniert nicht, z.B. ich komm ins "Entertament" rein und drücke auf FM aber dann passiert garnichts.
Heute war ich in einer anderen (wirklich großen und ich glaube vertraunswürdigen) BMW-Werkstatt und laut denen soll beides nur ein softwarefehler sein und es soll ein Softwareupdate gemacht werden(sind aber total ausgebucht und ich sollt einen Termin ausmachen,nur der würde erst am 21. Mai sein.) jetzt habe ich vor einen anderen BMW Partner zu besuchen,der nächste Woche Zeit hat und denen zu sagen was die eigentlich machen sollen da diese Werkstat seit ca. 2 Monaten überhaupt existiert. Bevor die Gott weiß was machen würde ich gern wissen ob jemand ähnliches Problem gehabt hat und wie ich es lösen könnte ohne irgendwelche Steuergeräte umsonst erneuern zu müssen. Ich würde ja warten aber ich habe vor nächsten Freitag nach Kroatien zu fahren (mein Heimatland) und würde dabei wirklich gern ohne irgendwelche defekte losfahren können.
Hoffe es ist nicht zu lang geworden und danke für jede Antwort im Vorraus!
Gruß, Angelo
EDIT: ach ja, bis jetzt einen Mercedes E-Klasse gefahren, deshalb keine Ahnung von BMW-Partnern =)
Geändert von Angelo745i (10.05.2008 um 12:19 Uhr).
Angelo745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 06:39   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
wenn Du Probleme mit der Elektronik hast, ist ein Software Update immer die erste Wahl der Freundlichen. Dazu bleibt der Wagen aber solange am Computer hängen, bis das gesamte Update von München eingespielt wurde.
Aber mal als kleiner Tip, ich hatte auch manchmal Probleme mit dem IDrive und der Anzeige im Display. Es veränderten sich z.B. die Temparatureinstellungen selbständig, die Klima schaltet von alleine aus AUTO auf Manuell und ähnliche Sachen.
Dies passiert meistens, nachdem der Lenksensor einen Fehler meldete. Danach geht der Spuk wieder los. Ich werde jetzt mal den Lenksäulensensor tauschen lassen und dann sehen wir weiter. SW Update haben Sie bei mir auch gemacht - Ergebnis NIX, alles wie vorher.
Lass erst mal den Airbagsensor tauschen und dann schau mal weiter.
Schöne Grüße
Horst
Alt 24.12.2008, 15:50   #3
Breyton
Benutzerbild von Breyton
Fahrzeug: E65 745i
hallo
hab genau das gleiche problem seit heute außer den airbag fehler und hab durch die suche diesen beitrag gefunden hab einen 5/2003 745 den ich seit über 2 jahren fahre nie probleme hatte eigentlich bis heute leider
@ Angelo745i hast du das problem gelöst was war es genau hat die sw update gereicht???
Breyton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 22:30   #4
Angelo745i
bei mir war das Steuergerät von der Sprachsteuerung defekt...muss bei deinem aber nicht sein ...
Alt 04.01.2009, 00:07   #5
Zille
Fahrzeug: Mercedes GLA 250e (09/22). Genesis GV 80d Luxury Plus (12/23)
Hatte den Fehler auch. Wurde durch Software-Update behoben.
Zille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 15:39   #6
Breyton
Fahrzeug: E65 745i
danke für die Antworten
Ich war ganzezeit unterwegs und konnte mich garnicht um den Wagen kümmer aber hab jetzt kommenden Montag einem Termin beim freundlichen
mal sehen was mit dem Wagen los ist, bin mal gespannt werde aber berichten was defekt war
i-drive zuckt und spinnt esau BMW 7er, Modell E65/E66 16 28.09.2016 08:22
Dymanic- Drive- Adaptiv-Drive The real Deal BMW 7er, Modell E65/E66 33 06.01.2012 12:22
Hilfe stehe in Belgien brauche hilfe Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 37 09.04.2007 16:28
Brauche Tips / Lambdasonde spinnt Tino BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2003 17:17
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
