Alt 15.05.2003, 21:46   #1
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
@arrie
Das Ventil was Du suchst sitzt auf der Beifahrerseite vor dem Radkasten unterhalb des Scheiben-
Waschbehälters. Bau den aus und darunter siehst Du den Trockner. Der hat oben zwei Anschlussleitungen
dran, in einen sitzt ein Ventil mit einem Kabelanschluss. Hoffe das nur der Stecker ab ist oder ein Kabel
durchgefault ist. Ist das Ventil defekt muss die Anlage wieder neu befüllt werden.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2003, 23:29   #2
Holsteiner
Fahrzeug: E46-323iA 10.98
Fehlersuche an Pkw-Klimaanlagen funktioniert nur mit dyn, Druckprüfung bei nicht leistungsgeregelten Kompressoren.
Den Zeitpunkt, wann BMW leistungsgeregelte Kompressoren beim 7er eingeführt hat, kann ja
mal der Spezialist "dasteil" kundtuen.
Holsteiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2003, 11:03   #3
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
Standard *grmbl*
heute also kompressor einbauen lassen (gebrauchten) und dann vom freundlichen erfahren, dass noch adapterkabel, keilriemen und
steuergeraetedingsbums getauscht werden muss (kompressor hat einen anderen anschluss als der alte. gabs wohl welche mit drei-pin
und welche mit ein-pin ...
also wieder warten und in die tasche greifen ... :( :(
hoffentlich wird es net so warm bis naechste woche.
-gerd (immer noch klimalos)
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2003, 17:02   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
So habe nun mal nach dem Ventil gesucht und gefunden. Bei mir gehen da 3 Ventile dran. Zweimal grün und einmal schwarz. Bei den grünen habe ich 12 V anliegen bei dem schwarzen ist nichts. Und nun?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
