Alt 12.11.2008, 09:58   #1
Standard Elektrische/hydraulische Kofferraumklappe
Hallo!
E65: Problem:
Vor ein paar Tagen gab der Öffnungsmechanismus der automatischen Kofferraumklappe nach ein wenig Öffnen nur ein leises "Klack" gefolgt von einem "Pfffffffffffffffffff" von sich - und die Klappe fiel wieder zu.
Fortan lies sie sich zwar elektrisch öffnen und auch schließen - aber die Haube wurde nicht angehoben oder abgesenkt.
Reparatur:
Sicherung 81 (50A) (rechts im Kofferaum hinter der Klappe) herausgenommen, scharf angeschaut - und erkannt, dass sie NICHT durchgebrannt ist, wieder eingesetzt - und die Kofferraumklappe wird seitdem wieder einwandfrei auf Knopfdruck hydraulisch angehoben und abgesenkt - wie seit Jahren gewohnt.....
Verblüffend & Kostengünstig !
peter
Geändert von peterpaul (12.11.2008 um 12:27 Uhr).
Alt 12.11.2008, 10:19   #2
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Grandios
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 12:26   #3
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
Grandios
Danke!
peter
Alt 12.11.2008, 17:15   #4
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Genau das gleiche ein AHA-Erlebnis hatte ich auch mal bei meinem e-38
Allerdings sind solche "Wunderheilungen" bei unseren Autos eher die Ausnahme
Grüsse esau
esau ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 17:26   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja jungs und mädels,
ich sag nur, so ein 7er lebt,.......
Alt 17.05.2009, 20:26   #6
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Hm, erstaunlich
Das muss ich mal ausprobieren. Bei meiner Kofferraumklappe muss ich die ersten Centimeter immer nachhelfen. Dann fährt sie alleine weiter hoch. Runterfahren geht wie gewünscht.
Alt 17.05.2009, 20:55   #7
bommelmann
Top! Es klappt
Faszinierend! Soeben war ich am Wagen und habe das mal ausprobiert.
Neben dem scharfen Ansehen, habe ich die Sicherung gleich noch mit Kontaktspray eingejaucht. Danach "klappte" es wie gewünscht.
Alt 18.05.2009, 10:22   #8
TheBrain
Mir haben sie vor einem Jahr in der BMW Werkstatt mal über 200€ für das Ersetzen eines defekten Steuergeräts abgeknöpft. Meine Heckklappe fuhr ganz normal nach oben, aber senkte sich nicht mehr automatisch ab, sondern fuhr nur 2cm hin und her und blieb danach wieder oben stehen.
Ich möchte wetten, dass es damals mit dem Ziehen der Sicherung getan gewesen wäre. Solche Tipps sind Gold wert!
Wahrscheinlich haben die mir noch nicht mal das Steuergerät ersetzt, sondern einfach nur die Sicherung gezogen und mir dafür die 200€ berechnet.
Speziell beim E65 und der ganzen Elektronik ist man schneller Opfer von Abzocke als man schauen kann. Seid vorsichtig!
Alt 18.05.2009, 15:21   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Vorallem weil die Werkstatt davon ausgeht das der eh Kohle hat und sich mit sowas nicht auskennt
Wo ich im 9ten Schuljahar ein Praktika als Radio- und Fernsehtechniker machte, haben wir auch oft nur Sicherungen gewechselt. Auf der Rechnung habe ich dann aber zufällig auch andere Sachen wie Trafo, Leitungen, Reinigung,etc. gefunden
So lebt Deutschland
Alt 25.05.2009, 12:57   #10
bommelmann
Mir haben sie vor einem Jahr in der BMW Werkstatt mal über 200€ für das Ersetzen eines defekten Steuergeräts abgeknöpft...
Ich möchte wetten, dass es damals mit dem Ziehen der Sicherung getan gewesen wäre...
Den Trick fand ich so cool, dass ich ihn gleich einem befreundeten Mercedes-Mechaniker erzählt und vorgeführt hatte. Er meinte dazu nur, dass das ja logisch sei, da das Steuergerät durch das Ziehen der Sicherung einen Reset bekommt und dann ggf. wieder wie vorgesehen funktioniert.
Interessanterweise ist die Wirkung nur von kurzer Dauer. Ich dachte zeitweise, es hat etwas damit zu tun, dass der Wagen vorher entriegelt sein muss bzw. dass die FFB länger gedrückt werden müsse.
Wie es scheint, liegt es wohl doch an einem Steuergeräte-Defekt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ist mal eine Explosionszeichnung. Könnte es auch am Winkelgeber (Nummer 8) liegen?
Die Klappe fährt nämlich nicht bis Anschlag nach oben und kann manuell noch etwas weiter geöffnet werden.
Karosserie: Hydrauliköl Kofferraumklappe schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 21 10.09.2013 18:13
Kofferraumklappe öffnet selbstständig Andys7er BMW 7er, Modell E38 23 26.08.2008 20:30
Elektrik: Problem Kofferraumklappe (elektrische) schliesst nicht mehr BMW_pusher BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.11.2006 20:56
Karosserie: Kofferraumklappe klemmt maximilian E38: Tipps & Tricks 1 16.04.2006 20:02
Kofferraumklappe öffnet nicht Lex BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2004 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
