04.07.2008, 19:42
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Anschluss Geblaese bei Nachruest-Standheizg.
Habe seit 3 Jahren die Eberspaecher BBW im Auto (Nachruestsatz) incl. Funkfernbedienung. Damals ist allerdings der Anschluss des Geblaeses unterblieben. Vom Ebersp.-Kabelbaum sind dafuer zwei Kabel zu verwenden: eins zum Sicherungskasten (Sicherung Geblaese), das andere zum Geblaeseschalter. Bei beidem bin ich mir nicht sicher - welchen Anschluss verwende ich im Sicherungskasten, welche beim Geblaeseschalter der Heizung (keine Klima / Klimaaut.).
Koennt Ihr helfen ?
Ralf.
07.07.2008, 12:56
Keiner ne Idee ?
30.07.2008, 16:12
Heizölverleiher
Hallo Ralf,
das Relais welches die Heizung bei Zündung-Ein einschaltet hat ein weiteres Beinchen.
Legst du auf dieses Beinchen (ich glaube) Masse bekommt das ganze Heizgerät Strom.
Der zweite Anschluss ist üblicherweise für die Umschaltung des Luftstromes auf die Windschutzscheibe.
Der ist aber nicht so lebensnotwendig. Dann geht der Luftstrom allerdings nicht auf die Scheibe..
Meld dich mal per Tele- ist schneller erklärt als geschrieben
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
AV anschluss
Navydiver |
1 |
13.11.2007 15:29 |
Innenraum: Geblaese geht nicht
Gertschi |
1 |
01.09.2004 14:50 |
AV Anschluss
SZille |
3 |
13.12.2003 22:49 |
Probleme mit Geblaese
FreakazOid |
5 |
30.07.2002 19:22 |
