29.06.2008, 01:58
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
Neu im Forum und gleich mal ne Frage
Hallo ich bin der Fabian und habe mir gestern einen BMW 730i E32 Sechzylinder M30 Baujahr 92 gekauft.
Der Wagen ist Granitsilbermetallic und hat PDC, 2 Airbags Schaltgetriebe. Gelaufen hat der Wagen jetzt 353.000 Km.
Habe ihn von nem Händler gekauft und jetzt meine Frage. In dem Wagen ist eine Autobatterie mit 44 AH verbaut. Ist die nicht viel zu klein? Also er startet zwar ganz normal und alle Vebraucher funktionieren, trotzdem kommt mir die Batterie etwas schwachbrüstig vor. In meinem alten Omega B war schon eine 70 AH Batterie drin.
Würde mich freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könnt.
29.06.2008, 02:22
Hoher Priester
Glückwunsch! Hatte auch ml E32 in Granitsilber mit dem selben Holz. Allerdings el. Sitze Leder schwarz.
Bei mir war eine 90Ah drin. 44 ist zu wenig aber solange alles funktioniert ist es doch i.O.
Wenn Du nicht zuu viel Elektronik drin hast, wie es auf den ja Bildern aussieht  würd ich das erstmal so lassen.
29.06.2008, 05:30
Fahrzeug: E46-330i
ähm
frage an die profis,
dass 44 ah zu klein ist, klar ! aber die ladeleistung der lichtmaschine ist doch auf eine batterie mit viel höherer leistung ausgelegt, oder ?
ich frag mal ganz naiv, wird die "kleine" batterie dann nicht ein wenig "überladen" ?
könnte mir vorstellen, dass es der dann ganz schön heiss wird.
kann die dann nicht platzen oder sogar im schlimmsten falle abfackeln ?
ich musste mal auf so eine "kleine" batterie zurückgreifen um zum "freundlichen" zwecks einbau einer "neuen" zu kommen, dass "kleine ding" war richtig am kochen, konnt man gar nicht anfassen.
29.06.2008, 06:42
Ex M60-powerd by LPG
nein, der LIMA ist es egal, wie groß die Batterie ist. Wenn sie allerdings zu groß (Ah) hat, wird die nur in einer ewig langen zeit vollgeladen. Der Strom zur Batterie ergibt sich aus dem Innenwiederstand der Batterie und der Spannung des Ladereglers. I. d. R. zwischen 13,8 und 14,2 Volt.
Wenn die Batterie anfängt zu kochen, liegt meist ein defekt am Laderegler vor; die Ladespannung und somit der Ladestrom sind dann zu hoch. Es kann auch ein defekt an der Batterie (Zellenschluß) vorliegen.
Gruß Wolfgang
29.06.2008, 06:45
Fahrzeug: E46-330i
oops,
danke, wieder was gelernt
29.06.2008, 07:18
Hybrid-Darstellung
