Alt 18.06.2008, 19:32   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard FFB defekt
Guten Abend liebe Forumler.
Ich habe ein Problem mit der Funkfernbedienung meines dicken.
Es handelt sich glaube ich um das sogenannte "Klappholz".
Anfänglich funktionierte alles, bis auf die Tatsache, das die Schließfunktionen erst bei mehrfachem Drücken funktionierten. Daraufhin habe ich die Batterien gewechselt und den Schlüssel wieder programmiert. Keine Besserung.
Nun ist der Schlüssel mechanisch am Ende, d.h. der Vorbesitzer hatte den Schlüssel einmal abgebrochen und versetzt angeschweißt, so das er nicht ganz einklappt. Auch der Luftspalt um die Ringseite des Schlüssels ist sehr groß geworden und alles ist lose. Folglich funktioniert auch die Fernbedienung nicht mehr.
BMW sagt dieses Gehäuse kostet um die 165€, im ETK kann ich es nicht finden.
Kann man die Elektronik in ein neues Gehäuse einpflanzen und einen neuen Schlüsselrohling passend schleifen? Ich hätte das ganze schon gern wieder in der Ausführung "funktionstüchtig"
Ich hänge mal Bilder von meinem Schlüssel dran.
Christoph
Dateityp: jpg neu1.jpg (50,6 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg neu2.jpg (44,4 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg neu3.jpg (33,0 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg neu4.jpg (18,9 KB, 5x aufgerufen)
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 19:40   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Christoph
Hallo Christoph
Ich denke schon,dass man die Elektronik in ein neues Gehäuse einsetzen kann.
Mann kann einzelne Elemente des Klappholz separat bestellen, schau mal hier....
wenn du Glück hast findest du hie und da eins in EBAY,allerdings gehen da
die Preise auch bis an die 100€ ran.
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.06.2008, 19:58   #3
E32Schrauber
Standard Aw:ffb
Könnte ich rein theoretisch ein beliebiges Teil kaufen, da es ja eh auf mein Fahrzeug programmiert werden muss?
Dann spare ich mir die umbauerei, denn der Federmechanismus bei meinem Ding ist nicht mehr vorhanden.
Alt 18.06.2008, 20:06   #4
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
also erstmal heißt das Ding KlappKLOTZ. Wegen der sehr kompakten KLOTZform. Mit Holz hat das wenig zu tun, oder hat jemand schonmal Holz an dem Schlüssel endeckt? Genug klugeschissen.
Also ich würde mir einen "neuen" alten Klappklotz besorgen und dein Schlüsselstück einfach dranschrauben. Wie du vielleicht gesehen hast ist da eine Schraube, lässt sich einfach austauschen!
Gruß the-pet
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 20:07   #5
peter becker
Natürlich kannst du jedes Klappholz kaufen und auf dein Auto codieren.
Wie das geht, ist in der BA beschrieben.
Du weisst ja, ich bin Jäger und Sammler, ich habe hier einige gebrauchte
Klapphölzer liegen, die ich so nach und nach an Land gezogen habe,die
gehen alle!!!! bei meinem Fuffi.
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.06.2008, 20:12   #6
E32Schrauber
Standard KlappKLOTZ
@Peter:
Kann ich da ein kleines Angebot heraushören??
Wärst du denn bereit ein schönes Stück aus deiner kostbaren Sammlung herzugeben?
Alt 18.06.2008, 20:15   #7
peter becker
@Peter:
Hallo Christoph
Nachdem ich mal in mich gegangen bin, denke ich,dass man da sicherlich
was machen kann. Weiteres aber per U2U
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Incar-pro Ffb, Zv/zs + Dwa Graf_Bobby E32: Tipps & Tricks 39 31.12.2009 02:39
FFB nachrüsten-welche? m_kw BMW 7er, Modell E32 22 23.05.2009 10:46
Elektrik: Mucola FFB Einbau Rottaler2 E32: Tipps & Tricks 0 25.06.2007 17:26
Elektrik: FFB; Zentralverriegelung+Kabel 730i V6 BMW 7er, Modell E32 16 24.02.2006 22:05
Elektrik: FFB mit Klappschlüssel Mario29 BMW 7er, Modell E32 1 23.10.2005 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
