20.05.2008, 15:17
Auf Wolke "7" unterwegs
Fahrzeug: BMW 330D Coupé (E92)
Spurstangenkopfmanschetten eingerissen
Hallo Leute,
hatte gestern TÜV-Termin und war sehr überrascht, als mir der TÜV-Prüfer die Manschetten meiner Spurstangenköpfe zeigte: eingerissen
Die Köpfe selbst haben aber noch kein Spiel. Ich hatte den Wagen vor etwas mehr als zwei Jahren gekauft und da er tierisches Flattern hatte wurde die komplette Vorderachse überholt, eben auch die komplette Spurstange. Jetzt nach zwei Jahren bzw. 40.000km das. Das kann doch nicht sein, zumal es Teile von der Firma Meyle sind, die ja bisher einen guten Ruf im Forum haben.
Was meint ihr dazu?
Dennis
20.05.2008, 15:40
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Ja, in der Tat, MEYLE hat einen guten Ruf! Könnte es sein, daß Fehler beim Einbau gemacht wurden, sprich Drehmoment beim Anziehen nicht eingehalten? MfG
20.05.2008, 15:48
Zitat von christian 72
Hallo!
Oder Teile der Vorderachse geweseht wurde ohne Last, dann spannen sie nur beim normalen stehen schon so maximal das es auf Lebensdauer geht.
20.05.2008, 16:31
.................oder so! MfG
20.05.2008, 16:49
die Vorderachse wurde von einem Kumpel überholt. Er ist KFZ-Meister und fährt ebenfalls einen E32. Und soweit ich mich erinnern kann, hat er die Teile auch unter Spannung eingebaut. Also müsste das ja passen.
Dennis
20.05.2008, 16:49
_________________________
Zitat von DennisH2
Hallo Leute,
Also ist doch gar nichts defekt ausser die Manschette. Und wer hat sie eingebaut ? Eventuell wurde die Manschette beim Einbau schon beschädigt.
20.05.2008, 16:58
defekt ist bis jetzt noch nichts, das stimmt. Aber es kann jetzt natürlich Schmutz, etc. eindringen, was aber im Winter schlimmer wäre. Ich werde mir dann mal ein paar neue Köpfe besorgen. Kosten ja nicht die Welt und dann die Spur einstellen lassen.
Dennis
20.05.2008, 17:02
Eh du dir nur neue Spurstangenköpfe holst, kannst du dir auch komplette äußere Spurstangen holen! Ein Kopf kostet , z.B. bei LS - MOTOR knapp 9 Euro! Und eine Spurstange kostet knapp 22 Euro! Da sparst du dir die Arbeit mit dem wechseln der Köpfe! Die paar Euro machens doch auch nicht, oder? MfG
20.05.2008, 21:04
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es ist keine Arbeitsersparnis, beide Spurstangengelenke (incl. Stange) zu wechseln, statt nur einem Ende.
Einbau-Fehler sind bei defekten Manschetten so gut wie ausgeschlossen, es sei denn da wurde mit spitzem Werkzeug dran gegangen.
Bei den Manschetten ist es auch total egal, ob unter Autolast oder ohne Last in der Luft hängend was angezogen wird.
Defekte Manschetten sind entweder extremen Verhältnissen ausgesetzt gewesen oder einfach von vorne herein schlechte Ware gewesen.
21.05.2008, 21:20
street-legal racer
Kaufe dir doch einfach neue manchetten fur 2,50 euro.
Ciao,
Osl Jaap
