Alt 16.05.2008, 23:43   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Klimaautomatik macht nicht was sie soll
frag mich ständig ob das normal ist, denn es ist ja eine klimaautomatik:
ich schalt die lüftung ein, dreh also das wählrad in der mitte aufwärts. und oft ist es dann so dass erstmal nix passiert. dreh ich dann auf max, also über die raste hinaus, geht die lüftung auch voll los. dreh ich dann wieder auf schwächeres gebläse, bläst die lüftung auch entsprechend, also lässt sich stufenlos regulieren. jedoch passiert es oft dass es wieder ganz aus geht.
ist das normal?
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 11:20   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ist nicht normal. Du musst dein Heizschwert nachlöten oder ersetzen. Achte bei Ersatz auf die Ausführung! Behr oder Siemens? Ist bei dir wahrscheinlich Behr.
Hatte ich auch mal so. Musste die Lüftung erst einmal auf volle Pulle drehen, damit das Heizschwert erstmal aufwacht.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 12:32   #3
740LPG
wenn ich es nachlöte, was genau muss ich denn da löten?
Alt 17.05.2008, 19:17   #4
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Ich hatte genau das selbe Problem. Das Heizschwert nachlöten war nicht nötig, ich habe keine kalten Lötstellen finden können. Allerdings hatte ich mal in einem Thread gelesen, dass das IC LM2903N und die 3 roten Wima Kondensatoren (0.47uF / 63V) oft kaputt gehen. (Pfennigartikel in jedem Elektronik Laden)
Diese habe ich auch einfach mal blind getauscht und seitdem läuft die Regelung wieder wunderbar. Wenn Du aber noch nachlöten möchtest, nimm Dir den Steckeranschluss vor, normalerweise ist hier die mechanische Belastung für Lötstellen am höchsten, dann würde die Lüftung aber vermutlich überhaupt nicht mehr funktionieren...
Besten Gruß aus Bonn,
Michel
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 17:26   #5
740LPG
danke für die antworten.
wollte nochmal fragen:
ich nehm also das schwert heraus, und woran seh ich dann ob was gelötet werden muss? und woran erkenn ich, ob die kondensatoren defekt sind?
grüsse
Alt 28.06.2008, 13:14   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
grüsse
gar nicht, es sei denn, um den Kondensator ist eine gelbliche schmierige Masse.
Zuerst sieh mal nach, ob auf den roten oder gelben "Klötzchen" irgendwo am Rand ein "+" oder "-" Zeichen steht. Wenn nicht, dann sind das Folienkondensatoren, und die gehen i. d. R. nicht kaputt. Wenn da ein Zeichen drauf steht, dann sind es Tantalkondensatoren, die musst du genau so mit dem Plus-Zeichen an der gleichen Stelle einlöten.
Kalte oder gebrochene Lötstelle sieht man auch nicht unbedingt, muß man durchmessen.
Bevor du dir die Arbeit machst, versuche mal das Ding mit jemandem zu tauschen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Klimaanlage macht was sie will!!! Big730 BMW 7er, Modell E32 5 01.11.2007 07:31
Heckklappe macht was sie will!!! Nico735iA BMW 7er, Modell E38 2 18.09.2006 12:57
Klimaautomatik macht komische geräusche!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2005 15:33
Scheibenwaschanlage macht was sie will, also nichts. mays_7er BMW 7er, Modell E38 7 21.12.2004 23:06
Innenraum: Klima will nicht so wie sie soll video111 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2004 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
