Alt 06.05.2008, 17:38   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard CC Meldung : 1 Bremslicht
Hallo Leute!
Hab zwar schon die Suchfunktion bemüht,aber das hat mir nicht wirklich geholfen! Seit heute kommt urplötzlich die Meldung im CC: 1 Bremslicht
Das ganze ist auf der Fahrerseite und auch wirklich außer Funktion! Daraufhin Glühlampe mehrfach getauscht, Kontakte gereinigt, nachgebogen , Sicherungen getauscht usw. - ohne Erfolg! Bremslichtschalter schließe ich aus,da das Bremslicht beifahrerseitig funktioniert! Bitte um eure Hilfe! Danke!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 17:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Christian
Normal hätte ich gesagt,dass es am Senfrelais liegt,aber wenn die Birne
wirklich nicht leuchtet, ist ja das Senfrelais ok,da die Meldung berechtigt
ist..... Es gibt ja für vieles im Fuffi separate Sicherungen, ich weiss im Moment
leider nicht, ob das bei den Bremslichtern auch so ist.
Meins hat mal rumgesponnen,wobei die Birnen aber ok waren,da war es
definitiv das Senfrelais...... ich bin jetzt echt mal gespannt,was bei dir
da raus kommt. Evtl. irgendwo ein Kabel beschädigt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.05.2008, 17:58   #3
christian 72
Hallo Peter!
Senfrelais für Bremslicht? Nen Wackler hatte meins auch mal, da kam dann immer Rücklicht / Standlicht! MfG
Alt 06.05.2008, 18:02   #4
peter becker
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Hallo Peter!
UUUUUUPS, Christian,du hast recht, ich habe jetzt in die falsche Richtung
überlegt,es war nicht das Bremslicht wie du ja beschreibst,sondern das
Rücklicht.... sorry.... war auch ein turbolenter Tag bei mir heute......
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.05.2008, 18:05   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Christian,
messe mal nach (Prüflampe), ob das Bremssignal an der defekten Seite überhaupt ankommt. Ja? Dann kann es nur eine Unterbrechung in der Hecklampe oder eine defekte Birne sein.
Nein? Dann solltest Du mal das LKM von nem Kumpel probieren. Vielleicht reicht auch rausziehen und wieder einsetzen.
Wenns das auch nicht war, dann fröhliches Fehlersuchen! Kann dann überall dazwischen sein (ist aber unwahrscheinlich).
Harry
Alt 06.05.2008, 18:34   #6
christian 72
Ach ja Leute,nochwas komisches: Bin gerade mit Tempomat gefahren, also auch mal mit Tempomat beschleunigt - am Hebel, plötzlich kommt ASC im CC !!!!!! Das gibts doch nicht, bei strahlendem Sonnenschein und Asphalt! Tempo war ca. 50 km/h !
Alt 06.05.2008, 18:39   #7
peter becker
Hallo Christian
Das können einmal die Sensoren sein,oder aber der Zahnkranz,an welchem
der Sensor die Zähnchen zählt und mit den anderen vergleicht, ist verschmutzt bzw.so abgenutzt,dass der Sensor die Spitzen der Zähnchen
nicht mehr "erkennen" kann.
Ich würde mal das Auto bei BMW an den Tester hängen lassen,damit die dir
schon mal sagen können, um welches Rad/Sensor es genau geht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.05.2008, 22:35   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
@ Christian,
Harry
Eventuell Stecker an der Lampeneinheit prüfen.
Zum ASC: Wenn das im CC angezeigt wird, hat das ASC einen Fehler erkannt. Kann aber auch ein Irrtum vom CC sein, denn die ASC-Sensoren sind die selben wie vom ABS.
Gruß aus Holland via WLAN
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.05.2008, 16:17   #9
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Moin Leute!
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Beifahrerseitigen Bremslicht.
Während der Fahrt fällt es irgendwann einfach mal aus, dann kommt die Warnmeldung.
Zündung aus und an, und das Licht funzt wieder für eine kurze Zeit. Manchmal bleibt es auch die ganze Fahrt über an, dann wieder fällt es nach der zweiten Bremspedal-Betätigung aus.
Ich habe derzeit mit nem argen Wassereinbruch auf der rechten hinteren Seite zu kämpfen und schon mehrfach das Auto wieder trockengelegt. Liegt wohl an der Heckscheibendichtung, denn das Wasser läuft sowohl in den Kofferraum als auch in die Batteriemulde unter dem Rücksitz. Kann es damit zusammen hängen?
Achja, und wenn jemand mal nen LACHSSILBER-farbenen 7er schlachtet: ich brauch dringend ne Fahrertür und vielleicht auch ne Heckklappe, beides bitte ohne Beulen oder Rost.
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremslicht Tönni BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2008 16:56
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Elektrik: Bremslicht LED don_franco BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2005 19:04
Bremslicht freaktoo BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2005 16:03
Elektrik: BC Meldung "Bremslicht Elektrik" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 9 04.10.2004 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
