Alt 14.01.2008, 07:02   #1
Standard Teilnummer Anschlussstecker an LMM?
Meinem Schrauberkollegen sind die Stecker am LMM am 750 innen abgebrochen, das heisst der Innenring ist wie ueblich abgebrochen und man kann den Stecker einfach rausziehen ohne die Ueberwurfmutter aus Plastik abzunehmen.
Nun hab ich sofort 10 Stueck gekauft, da die ja immer gebraucht werden, leider die falschen
Bestellt hatte ich 12521707321 , der ist nun dieser unten im Bild im Link, und was wir brauchen ist der oben im Bild, komplett mit Ueberwurfmutter wenn es geht, oder eben beide Teilnummern zum bestellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/469879
Ich finde die leider nicht im Ersatzteilkatalog.
Und Frage 2, wo werden 12521707321 (PLUG HOUSING) ueberhaupt eingesetzt? An vielen Autos, aber wo?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
Hier mal alle Stecker die ich finde unter Motor Elektrik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&fg=31&hl=11
Zur Vorwarnung an alle die es selber wechseln wollen:
Spezieller Ausdruecker ist notwendig!
Bevor man aber die Kabel mit dem speziellen Ausdruecker (Artos macht gerade die Sammelbestellung bei Guslar/Zaja bzw ist schon gelaufen)entfernen kann muss man den Stecker noch entriegeln !
Der Stecker besteht aus zwei Teilen (mit Ueberwurfmutter dann aus drei), ein Aussenteil und ein Innenteil, welche sich gegeneinander verdrehen lassen und in Position "verriegelt" die Pins gegen herausfallen oder herausdruecken sperren.
Man sieht im Link bei "2 Uhr" eine kleine Nase mit Haken, (gegenüber ist nochmal das gleiche) welche die beiden Steckerteile in verriegeltem Zustand fixiert.
Beide Haken entriegeln und Steckerhälften gegeneinander verdrehen.
Geht manchmal ein wenig schwer, aber wenn man es nicht macht kann man die Kabel gleich abzwicken.
Lmm ??? biemer BMW 7er, Modell E38 4 24.01.2007 15:52
HiFi/Navigation: Woher? Anschlussstecker Verstärker (DSP oder Hifi) DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 12 21.02.2006 15:47
BMW Gummipflege Teilnummer? Erich BMW 7er, allgemein 3 15.12.2005 08:19
Teilnummer cross reference number, Klasse Erich BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2005 05:36
Lmm jhersc Suche... 0 07.04.2005 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
