07.01.2008, 14:08
www.7er-Shop.de
Scheibenwischer ohne Funktion
Habe einen Kunden bei dem der Scheibenwischer nicht funktioniert.
Wir haben bereits das RM und den Bedienhebel getauscht,leider ohne Erfolg.
Wenn man + und - auf den Motor gibt läuft er.
Hat jemand eine Idee?
Gibt es noch irgendwo ein Wischerrelais?
Gruss Andre
07.01.2008, 14:14
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Hast du nur RM oder auch GM getauscht?
Ansonsten tausch auch mal das GM.
Wie sieht's mit den Sicherungen aus?
07.01.2008, 14:21
www.7er-Shop.de
Bisher nur das RM.Hat das GM auch was damit zu tun?
Gruss Andre
07.01.2008, 14:40
Klar hat das GM was damit zu tun, Andre. Das GM ist praktisch das Gehirn der ganzen ZKE und gibt die Befehle, die das RM mit seinen Relais dann ausfuehrt.
Geh mal auf meine Seite und dann ZKE anklicken, da ist das genaustens beschrieben mit Stromlaufplan.
07.01.2008, 14:44
750i powered by ROTTALER2
hallo andre
ich habe gerade mal auf erich´s seite geschaut, klick mal diesen link an und
geh auf punkt 2.4.5 geräteträger sicherungen hinten,dort ist auch das
wischerrelais aufgezeigt.
viele grüsse
peter
ps. das laden der seite dauert etwas
http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/zke.htm
07.01.2008, 15:19
Da gibt es doch links unter dem Rücksitz ein Relais...welches knacksen sollte, beim Betätigen des Hebels!
Hybrid-Darstellung
