Alt 28.12.2007, 22:02   #1
Standard Viskokupplung durchgeschnitten-Bilder
wer es noch nicht weis, wie sie funktioniert, der kann es hier sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/461360
Mein Beitrag weiter unten ist dann der Link auf meine Seite mit der Animation von Kfz-Technik.
Alt 29.12.2007, 13:07   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
unglaublicher Aufwand für so ein bißchen Propeller
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 02:51   #3
Guenstige Einkaufsquelle fuer Viskoluefter, Kuehler, Zusatz-Universallüfter, Oelkuehler, Sonderanfertigungen usw
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ptz Khlertechnik in Recklinghausen
Herzlich Willkommen bei Autokühler PÜTZ!
Unser Unternehmen ist spezialisiert auf Fahrzeugkühlung seit 1936. Wir führen Reparaturen, Anfertigungen und Montagen in unserer eigenen Werkstatt durch.
Unser Versandhandel bietet das passende Kühlersystemzubehör für alle Fahrzeugtypen, Hersteller und Modelle. Dafür garantiert unser umfangreiches Lager.
Es gibt im Kühlsystembereich ca. 23.000 verschiedene Artikel. Für Artikel die Sie nicht bei uns im Shop finden fragen Sie bitte direkt bei uns an.
Wir liefern Kühlsystemtechnik von Erstausrüstern und Nachrüstern, Neuanfertigungen, Spezialaufbau, Reparaturen sowie diverses Zubehör – ganz nach Bedarf!
Außerdem: Fahrzeug Klima-Service (Befüllung, Wartung u.v.m.) bei uns vor Ort!
Alt 07.09.2008, 03:55   #4
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Aloha,
wer bastelte denn Sylvester 2003/2004 an seinem Lüfter herum?
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 11:34   #5
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Erich,
echt informativ gemacht. So kriegt auch der Laie mal mit wie`s eigentlich funktioniert!!!
Danke.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 15:53   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Tja, kann man bei der Konkurrenz auch nachlesen.
Uralt, aber immer noch aktuell.....
VW-Infos (PDF):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kfz.freepage.de/e30/070_Visco...erkupplung.pdf
Alt 28.05.2009, 15:24   #7
Viskolüfter (Zusatzinformation)
Aufgabe
Bei der Visko-Lüfterkupplung soll das Gehäuse, an dem die Lüfterflügel befestigt sind, mit steigender Motortemperatur stärker mit dem in diesem Fall von der Kurbelwelle angetriebenen Rad verbunden werden.
Motor kalt
Die Luft, die durch den Kühler strömt, bleibt kalt. Eine Bimetallfeder, die mit dem verrippten Aluminium durch Wärmeleitung verbunden ist, biegt sich (noch) nicht durch. Dadurch kann keine Viskoseflüssigkeit aus dem Vorratsraum (links) in den Arbeitsraum (rechts) fließen. Im Gegenteil, das Rad im Arbeitsraum pumpt durch die große Drehzahldifferenz alle Flüssigkeit aus dem Arbeitsraum in den Vorratsraum.
Motor warm
Wenn Sie das Bild anklicken, sehen Sie, die größere Durchbiegung des Bimetalls (zwei Metalle unterschiedlicher Wärmeausdehnung). Der Druckkolben verschiebt sich etwas nach links und die (leicht federnde) Zwischenscheibe gibt die obere Verbindung zwischen Vorrats- und Arbeitsraum etwas frei. Der Arbeitsraum füllt sich vom äußeren Rand her halb mit Viskoseflüssigkeit. Diese sorgt für eine gewisse Verbindung des Antriebsrades mit dem Gehäuse. Der Lüfter läuft (in unserem Beispiel) mit etwa halber Kurbelwellendrehzahl.
Motor heiß
Durch die vollständige Durchbiegung des Bimetalls wird die Öffnung zwischen Vorratsraum (links) und Arbeitsraum (rechts) ganz frei gegeben. Die Viskoseflüssigkeit füllt den Arbeitsraum komplett. Die Drehzahlen gleichen sich bis auf wenige hundert Umdrehungen pro Minute an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/ViskoluefterZ.htm
Alt 28.05.2009, 19:13   #8
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
bei meinem früheren Audi 80 lief der Ventilator auch an, nachdem ich das Auto (im Sommer) abgestellt hatte.
Das hat der BMW noch nie gemacht.
Ist da was defekt oder einfach nur Unterschiede in der Konstruktion?
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 19:45   #9
FrankGo
Der Audi hat nen Elektro-Lüfter, der seine Energie aus der Batterie saugt,
der BMW hat nen Viskolüfter, der seine Energie aus dem Motor saugt.
TOTAL unterschiedliche Konstruktionen.
Alt 28.05.2009, 19:57   #10
730i Fahrer
AHA,
deswegen der Unterschied.
Danke Torsten
Motorraum: Teilenummer Viskokupplung DKVT BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2007 10:43
Elektrik: SHOCK! Airbagkabel durchgeschnitten !!! 730Driver BMW 7er, Modell E32 46 24.08.2007 05:52
Motorraum: Viskokupplung kurzschließen ? ravensburger BMW 7er, Modell E32 9 13.10.2005 15:07
Motorraum: Viskokupplung kaputt? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 07.06.2005 19:20
Viskokupplung defekt??? 750i-Brummer BMW 7er, Modell E32 12 22.06.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
