10.12.2007, 18:53
750i powered by ROTTALER2
frage zu einem unbekannten steuergerät
hallo
ich habe in meiner steuergerätesammlung eins gefunden,was ich nicht
zuordnen kann.... es steht die bmw nr. 34.52-1 159 246 drauf,dann
die bosch nr. 0 265 106 005, dann ist noch eine weitere nummer dabei
die 9430243 .... ich habe es im real oem versucht und die bmw nr. eingegeben
7 stellig und auch 11 stellig, er sagt mir immer... not found..... was ist
das für ein steuergerät???
viele grüsse
peter
10.12.2007, 19:07
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
0 265 106 005, Steuergerät
Hersteller: BOSCH
Baugruppe: Fahrdynamikregelung
Verwendung: ASR
10.12.2007, 19:09
hallo
ich danke dir,werds gleich beschriften und einsortieren
viele grüsse
peter
10.12.2007, 19:08
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Hallo Peter
das nachfolgende hatte Erich mal zu dieser Nummer geschrieben.
Warum 3 Steuergeraete dafuer beim 730i?
Der 750 V12 Motor braucht dafuer 3, 2 x MOTRONIC, 1 x fuer das EML Modul.
Kann Dir nur folgendes vom V12 Motor sagen: Alle 3 Module sind mit Blech ummantelt bei meinen. Auf den MOTRONIC ist in das Blech "MOTRONIC" eingepresst. Das erkennst Du also. Das EML Modul ist in der Breite genau so breit wie die M., aber kleiner (nicht so tief). Nichts eingestanzt, nur ein seitlicher dunkelroter Aufkleber von Bosch mit der Teilnr. 0 265 106 005
34.52-1 159 246.
Dies so als kleine Findungshilfe.
THG
10.12.2007, 19:13
Zitat von THG
Hallo Peter
34.52-1 159 246.
THG
hallo
ich danke dir  , dass es nicht die beiden motorsteuergeräte und auch nicht
das EML steuergerät war, wusste ich, dieses gerät hier ist kleiner,als die
steuergeräte bzw. das EML steuergerät.
viele grüsse
peter
Hybrid-Darstellung
