Brauch mal eure Hilfe,habe mir eine Lederaustattung geholt (Dank an Michi 730i) diese ist elektrisch mit Memo aus einem 92' E32,meine originale Stoffaustattung ist ebenfalls elektrisch aber ohneMemo.
Auch aus einem 92' E32.
Nun wollte ich diese heut einbauen und stellte fest das die Stecker unterschiedlich sind
Wer weiß Rat wer kann helfen?? Bitte um eure Hilfe.
Anbei ein paar Fotos von den jeweiligen Steckern.
Das Bild mit dem Weisen Stecker ist das von meiner Stoffausstattung,die anderen Fotos vom Leder.
PS: mir ist es nur wichtig das das Memo am Sitz funktioniert. Die Spiegel und Lenksäule können so bleiben.
Hatte mit der Suchfunktion auch keinen richtigen Erfolg.
War da auch das Memo-Steuergerät bei etc.? Mit Memo brauchst Du übrigens auch noch einen anderen Spiegelverstellungsschalter, nur so nebenbei...
Bei dem Leder ist alles komplett mit Steuergerät, (Siehe Foto)
Mir reicht es wenn die elektrik amn den Sitzen mit Memo funtioniert,die Spiegel müßen nicht unbedingt mit gehen.
so wie es aussieht hast du noch das alte Steuergerät, ich kann dir nur sagen wie es bei den neueren Modellen aussieht, diese Prozedur hab ich grade (fast) hinter mir.
Da gibt es einen Kabelbaum der hat 2 längere Kabel dran mit 2 10 poligen Steckern (für die ASP) und ein Masse-Anschluss für unter die Rücksitzbank ist auch mit dran.
Der wird auf deine Sitzversorgungsbuchse (x275 12 polig weiß) draufgesteckt und dieser Kabelbaum hat wiederum einen Stecker der dann auf deine schwarze Buchse auf dem einen Bild passt. Der Rest kommt ans Steuergerät.
Bis vor kurzem war dieser Kabelbaum noch in Ebay, bei BMW kostet er 110,- Euronen.
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Das Splan ist aus Bentley Manual, ich habe Buch. Ich kann dir Splane über Memory Sitze und Spiegel und Lenkrad auf dein email schicken. Schickst du mir dein email.
Chris
also war eben noch mal nachschauen,also bei meinen sind die stecker nur mit 8 und 7 Kabeln belegt.
Woran erkenne ich denn ob mein Steuergerät alt oder neu ist,hab auch keine Kennung bzw Bezeichnung gefunden.
