04.10.2003, 02:25
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Klappe, die 2te
Hallo Qman
Und HIER nochmal auf englisch.
Gruß Manu
04.10.2003, 02:01
Drosselklappe
Anleitung von Speedy
Betreffend Treffen HH schau mal auf der Forumsseite unter Community, Treffen etc.
Ist in Glinde.
04.10.2003, 09:37
Fahrzeug: Audi A6
Danke für die Hinweise. Werde bei einem der nächsten Treffen mal aufschlagen.
Qman
No signature
03.10.2003, 23:17
Fahrzeug: Audi A6
Wo finde ich den Bericht zum Reinigen der Drosselklappe?
Hi Fans,
suche händeringend den sooft angeführten Bericht indem erklärt wird, wie die Drosselklappen gereinigt werden. Mein Baby (B11; Bj89) ist häftig am sägen im Standgas.
Danke für Eure Hilfe.
Qman
PS gibt es den auch ein paar e32 Fans im Raum HH oder IZ?
07.10.2003, 07:16
Fahrzeug: E32 12/91 750i
super
Nur bei mir sind Schrauben verbaut, die man nur fest, aber nicht losschrauben kann.
07.10.2003, 07:48
Fahrzeug: Audi A6
Das mit den Schrauben ist mir auch aufgefallen. Allerdings mit dem passenden Kreuzschlitzschraubendreher (tolles Wort), und ein bischen Kraft hat es bei meiner Drosselklappe funktioniert.
Kleiner Tip am Rande: bevor Du alles wieder zusammenbaust, erstmal alle Stecker setzen und prüfen, ob die EML Lampe auf Zündung erlischt. Bei mir war das nicht der Fall (was dann ja bekanntlich auf eine Störung hinweißt) und der Motor wollte nicht anspringen. Also alles wieder auseinander und siehe da: es war einer der Schleifkontakte so verbogen, daß kein elektrischer Kontakt zustsande kam.
Ach ja, das Sägen im Stand ist deitlich weniger, aber nicht weg. Wenn jemand also noch eine Drosselklappe für einen 735 Bj. 89 noch liegen hat, bitte melden
Qman
07.10.2003, 08:07
wegen der Drosselklappe mach mal besser extra ne Anzeige hier im Forum unter Suche, sonst geht das unter.
Hybrid-Darstellung
