25.09.2007, 09:56
Fahrzeug: E32 735i ( 12.90 )
Uhr gegen kleinen BC tauschen, wie geht die Uhr raus ?
Hallo Leute,
ich wollte eigentlich bei meinem E32 ( 730i ), die Analoguhr, durch den kleinen BC tauschen. Habe hier auch eifrig Tips & Tricks gelesen und einige Mitglieder haben mir auch nützliche Links und sogar DVD´s geschickt ( danke noch mal dafür ). Mittlerweile, wüßte ich ja auch wie die Uhr raus geht, Radio raus, einen Hebel drücken oder ziehen und schon müßte sie draußen sein. Den Hebel, kann ich auch gut ertasten, nur alles drücken, ziehen hilft nichts, die sch... Uhr rührt sich nicht ( der Hebel auch nicht )  . Ich will nun nicht das ganze Amaturenbrett zerlegen...  weiß jemand, woran das liegen könnte und wie ich das Aas da raus kriege, ohne großen Aufwand und was kaputt zu machen ?
Dann, brauche ich noch zusätzliche Dinge für den kleinen BC ( Uhr /Temp ), oder passt alles ? Klar, ich brauche den Temperatursensor, den habe ich. Wo kommt der hin, in allen Rep. Anleitungen ist das Teil nicht zu finden.
Dank schon mal im Voraus.
25.09.2007, 10:01
www.7er-Shop.de
Ist aber so......den Hebel nach vorne ziehen und die Uhr kommt dir entgegen gehüpft.
Allerdings habe ich es auch schon gehabt das der Hebel abgebrochen war und dann kannst du versuchen den zu drücken bis der Arzt kommt.
Dann musst du den Hebel mit einem kleinen Schraubenzieher nach vorne drücken.
Gruss Andre
25.09.2007, 10:36
Gruss Andre
Hallo, danke für die Antwort... der Hebel ist noch da, aber bewegt sich nicht... und wo sitzt der Temperaturfühler für die Aussentemperatur für den BC ?
25.09.2007, 10:49
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
ich glaube, er war in der Nähe vom Waschwasserbehälter, glaube etwas unterhalb. Es sieht ein bisschen wie ein Fieberthermometer aus, gelb und schwarz und war glaube ca. 3cm lang.
MfG Baumerous
25.09.2007, 10:50
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Versuch mal vor vorne etwas nachzuhelfen, aber vorsichtig.
Den Hebel zu dir ziehen und an der Uhr ein bissel wackeln und ziehen.
Der Fühler sitzt vorne hinter der Stoßstange.
25.09.2007, 15:07
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Im E34 musste ich den Hebel erst ein bisserl nach unten drücken, bevor ich ihn zu mir herziehen konnte.
Stefan
25.09.2007, 15:20
