Alt 22.06.2007, 22:37   #1
Raphael
Benutzerbild von Raphael
Fahrzeug: BMW 750iL e38,
Standard Kettenspanner tauschen. was ist zu beachten?
nachdem mein V8 730i rasselt und ich schon paar Fehler entdeckt habe hier noch paar Anhaltspunkte.
Habe als erstes mal die Ölwanne runtergebaut.
Ja da war dann etwas ganz schönes vorzufinden.
3 Ölpumpenschrauben ab! Weiter gings mit einem Öldreck in der Wanne um 1 Zentimer hoch. Erstmal rausgekratzt und gesäubert. Motoröl neu rein mit Reiniger dann wurde das Rasseln schon etwas leiser.
Was noch in der Ölwanne lag war ein schwarzes Kunststoff Rechteck so drei bis vier Millimeter groß und hoch!
Könnte das ein Teil vom Kettenspanner sein? Oder Kettenführung??
Will jetzt mal den Kettenspanner ausbauen, weil ich vermute, dass der durch den vielen vielen Ölschlamm dicht ist und hängt oder defekt ist.
Was muss ich dabei beachten, wenn ich den Kettenspanner tausche??
Bin über jeden Tip sehr dankbar!
Gruß Raphael
Raphael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist zu beachten beim Kauf von..... fritzon BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.12.2005 21:59
Lenkung: Lenkrad ausbauen - Was ist zu beachten? keylargo BMW 7er, Modell E32 1 10.10.2005 10:48
Abgasanlage: AU Frage 740i was ist zu beachten`?? Balkanac BMW 7er, Modell E32 14 04.09.2005 23:00
AU Was ist zu beachten??? Balkanac BMW 7er, allgemein 3 02.09.2005 19:24
Gebrauchtkauf 728i - Was ist zu beachten? Collinz BMW 7er, Modell E38 7 30.06.2002 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
