26.05.2007, 20:30
Fahrzeug: e32-730i (08.91)
regelmäßiges Klackern bei eingeschalteter Zündung
noch etwas: sobald ich die Zündung einschalte klackert irgendetwas regelmäßig. Bei höherdrehendem Motor bleibt der Rhytmus gleich. Es kommt irgendwoher von vorne. Hat jemand soetwas auch schon gehabt? Ist das vielleicht sogar normal? Vielleicht ist die Frage blöd - aber mich beunruhigt es etwas. Obwohl mein 7er fährt wie geschmiert...
26.05.2007, 20:36
† August 2007
Hi walja
Verstelle mal die Temperatur-Regler ob sich das Rhytmische etwas ändert, dann sind es die Wasser bzw. Heizventile. Nur bei voll Auf und Zu sind die leise, denn die Ventile werden getaktet angesteuert!
Gruß Reinhard
26.05.2007, 20:46
Hallo Reinhard,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das hab ich schon probiert: das Klackern ist immer, egal ob die Temperatur bei voll Auf oder bei komplett Zu ist...
Hast Du eine Ahnung was es sonst noch sein könnte?
Gruß aus Riga,
Valentin
26.05.2007, 22:35
750i powered by ROTTALER2
hallo valentin
mein geräusch war zwar eigentlich wie ein brummen, man kann da sicherlich
unterschiedliche empfindungen haben, mach doch mal folgendes, wenn es
wieder brummt, gehst du mal vorn an den sicherungskasten und ziehst
die sicherung 22 raus, mal sehn,ob dann das geräusch weg ist. bei mir
kam dieses geräusch vom anpressdruckmotor der scheibenwischer, der
ist vorn links, direkt unterhalb der frontscheibe..... ist nur so eine idee von
mir, um das auszuschliessen.
viele grüsse
peter
26.05.2007, 22:44
oho...?!? das hört sich gut an! es kommt mir nämlich so vor, als käme das klackern von vorne links. und da es ziemlich laut ist, könnte es aus der gegend unterhalb der scheibe kommen!
ich werde das gleich morgen früh mal ausprobieren...
vielen dank, reinhard, peter, für die hilfeversuche!
26.05.2007, 22:57
† August 2007
Hi Valentin
Sollte es der Anpressdruck Motor sein, dann sollte der immer laufen, den der hat Dauerspannung! Ist es der ADV, dann zieh unter der Rückbank das schwarze Relais mit der Aufschrift ADM, sonst hast bald eine leere Batterie !
Gruß Reinhard
26.05.2007, 22:59
kein ding valentin,dafür ist ein forum da.
berichte mal, wenn du es morgen getestet hast.
die heizventile,von denen reinhard schrieb, sitzen auch vorn links,deshalb
muss man erst mal genau wissen, welches bauteil es nun wirklich ist.
viele grüsse
peter
26.05.2007, 23:33
hallo valentin
mir ist gerade noch was eingefallen, wenn du die sicherung 22 gezogen hast und es hat sich nichts geändert ( das geräusch ist also noch vorhanden)
dann kannst du mal den stecker der heizventile ziehen.
vorher auto aus machen, dann diesen stecker ziehen und dann wieder
auf zündung gehen,wo vorher das geräusch ja zu hören war.
wenn es dann weg ist, liegt es wohl doch an den heizventilen,du findest
sie unter einer schwarzen abdeckung genau in der linken ecke, an der
spritzwand. achtung,wenn du den deckel abmachen willst, er ist mit
spannklemmen befestigt,wenn du da nicht vorsichtig bist, bricht dir der
deckel kaputt.
wie du sie findest,siehst du ganz toll in dieser anleitung von erich hier aus
dem forum, der stecker ist auf dem dritten bild zu sehen rechts oben mit
einem grünen pfeil markiert.
viele grüsse
peter
hier der link von erich
http://www.7-forum.com/forum/showthr...eizungsventile
27.05.2007, 08:59
Guten Morgen!!
Mir ist noch was ganz wichtiges eingefallen: sollte mich das Geräusch eigentlich beunruhigen? Es funktioniert ja alles perfekt. Soll ich es nicht vielleicht einfach klackern lassen - bevor ich mehr kaputt mache als richte?!? hehe...
Wünsche Euch einen schönen Sonntag!!
Valentin
27.05.2007, 11:57
† August 2007
Hi Valentin
Nach schauen und horchen würde ich schon, könnte auch ein Specht unter der Haube sitzen
Gruß Reinhard
