26.05.2007, 19:55
Chauffeur
Fahrzeug: 730iA,Pd4/91,Klimaautom.,ESHD,ASC
Probleme beim Einbau einer Waeco Mt350
Ihr seit meine letzte Hoffnung,den Einbau "selber"  zu schaffen.
Habe natürlich die Tipps von Ralph735 schon gelesen,sowie Schaltpläne  mir angeschaut,aber ich kriegs trotdem nicht auf die Reihe,sorry(trotz der super Anleitungen)!
Habe meine Hifi-Anlage zwar selber eingebaut,bei diesen Kabelbäumen jedoch bin
ich schwer überfordert.
Da mein Vorbesitzer hinter dem kleinen Handschuhfach schon eine FFB eingebaut
hatte(Metasystem),bei der ich leider den einzigen Handsender "zerstört" habe,nahm ich Depp natürlich an die selben Kabel bei der Waeco verwenden zu
können.
Bis auf Blinker,Zentral Zu,und natürlich +-,hat dies auch funktioniert.
Danach bin ich aber nicht mehr weitergekommen.
Meine Fragen nun:
kann mir vielleicht jemand die Farben bzw. von welchem Stecker die Farben,vorne links,kl. Handschf. schreiben,die ich für mein MT350 benötige?
lt.Handbuch(Waeco)wird die Coming Home Funktion über das beilieg.Arbeitsstrom-Relais angeschlossen,falls ja welches Kabel muß ich vom Kabelbaum vorne nehmen?(möglichst ohne Lichtschalter zu entfernen)
Habe übrigens bislang noch kein Komfort-Relay.
Achso,habe einen BJ 4/91
Ansonsten weiter so,super Forum
26.05.2007, 20:07
† August 2007
26.05.2007, 21:20
Chauffeur
Hi Reinhard,ging eigentlich davon aus das nur das Bj entscheidend für den Kabelbaum ist,sorry.
Verstehe aber deine Links trotzdem nicht so richtig,wenn ich den Vin-Code eingebe,erscheinen auch nicht mehr Angaben als ich bereits beschrieben habe
Gruß,Remo
26.05.2007, 22:40
† August 2007
Hi casamilazzo
Habe im anderen Beitrag geantwortet!
Habe dir den Plan angehängt!
Gruß Reinhard
27.05.2007, 09:48
Chauffeur
Morgen Reinhard,
danke das du mir trotzdem hilfst.
Verstehe leider den unteren Teil deiner Skizze nicht so richtig
Bei den roten und lila "Verbindungen",sind die kleinen Kreise Kontaktmarkierungen?
Und wie schließe ich di CH-Funktion an?
Entschuldige die "blöden" Fragen,aber Schaltpläne=kein Plan
Ps:dachte immer unsere Autos seien plusgeschaltet?
Schöne Pfingsten,Remo
27.05.2007, 11:42
hmmm ... ob ich bei meinem 730i Bj. 4/88 auch so ein Teil nachrüsten kann ?
Martin
27.05.2007, 11:47
† August 2007
Hi casamilazzo
Das sind die ja auch, nur vom Türkontakt kommt Minus !
Der untere Teil ist ein Relais für die Komfortschaltung!
Hi MartinE32
Kannst auch nachrüsten, wenn keine DWA drin ist!
Gruß Reinhard
27.05.2007, 12:02
Hallo Reinhard,
genau da sehe ich ein Problem .... habe mein Auto von einem Sammler gekauft, der es von einem verstorbenen älteren Herrn gekauft hatte, nie auf sich zugelassen hatte und mir keine detailierten Angaben zur Ausstattung machen konnte ....
auf meinem Auto ist auf der Heckscheibe ein seltsamer weiß/roter Aufkleber mit dem Satz :
Adarma elektronische Warnanlage
keine Ahnung ob das eine DWA ist oder nicht .... beim Versuch, beim BMW Händler mal die Original Ausstattung via VIN herauszubekommen, erhielt ich bei 2 verschiedenen BMW Händlern jedesmal den Ausdruck eines 730 "d" !!!! aus jüngster Zeit ...
was ist das wohl für eine DWA ?
Woran erkenne ich, dass mein Auto eine DWA hat ?
Beim Anziehen des Türgriffs nach dem Verschließen, geht die Inneraumbeleuchtung kurz an ... hat das damit was zu tun ???
Wie auch immer, so manches an meine Auto kann ich irgendwie nicht aufklären ...
Für Antworten wäre ich daher sehr dankbar ...
MartinE32
27.05.2007, 12:16
† August 2007
Hi MartinE32
Wenn eine DWA verbaut ist, dann ist auf dem mittleren Grill eine erhebung mit einer LED, die beim Verriegeln brennt! Manche haben ein andere DWA eingebaut, aber um die geht es nicht. Beim heben des Türgriffs brennt immer bei verschlossenen Wagen das Innenlicht für ein paar min. das geht nur 3x dann bleibt es aus! Die original DWA ist versteckt eingebaut, deine Adarma-DWA könnte überall eingebaut sein, die musst mal suchen, zB. Kofferraum, unterm Rücksitz oder vorne links beim Lautsprecher!
Gruß Reinhard
27.05.2007, 12:25
Vielen Dank für die schnelle Antwort !
Nach Deiner Auskunft ist bei meinem BMW keine original DWA verbaut (was mich auch gewundert hätte, da das Auto - wie für einen Rentner 730i nicht unüblich -sehr karg ausgestattet ... einzige nennenswerte Extras sind aus meiner Sicht Automatik, ESSD und manuelle Klimaanlage).
Muss mals schaun, wo das Nachrüstteil wohl liegt .... was mich wundert, habe über die Firma im ganzen Netz noch nichts gefunden ...
ich gehe davon aus, dass es sich um einen nachgerüstete elektronische Wegfahrsperre handelt, um so bei der Versicherung günstiger wegzukommen ... das Auto kommt schließlich aus dem schwäbischen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas ohne Grund nachgerüstet wurde ....
mal schaun, was das für ein Teil ist ...
Gruß & Danke
MartinE32
