09.05.2007, 17:46
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
Bremsflüssigkeitswechsel hinten nicht möglich
war heute bei ATU beim Bremsflüssigkeitswechsel. An den Vorderrädern gabs keine Probleme. Leider kam an beiden Hinterrädern nichts raus.
Nicht ein Tröpfchen.
Der Mechaniker hatte die Schrauben voll aufgedreht.
Wir habens dann so gelassen. Nun ist hinten noch die alte Suppe drin.
Beim TÜV vor einem Monat war auf dem Bremsenprüfstand alles in Ordnung.
Frage: Was könnte da defekt sein ? Was soll ich jetzt machen ? Neue Bremssättel besorgen ?
Gruß Joe735
09.05.2007, 21:40
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Gute Frage!
Dreh`mal die Schrauben ganz raus, ob dann was kommt.
Bei meinem alten VW-Bus waren mal die Bremsschläuche zugequollen, da ging die Bremse aber auch nicht mehr, wär mir jetzt das Einzige, was mir einfällt.
Der mit dem Vogelaugenahorn
09.05.2007, 21:50
_________________________
ich habe damals mit einem Stück Schweissdraht mal in der Entlüftungsschraube gestocher. Und siehe da - es kam was raus !
Marc
10.05.2007, 02:06
als ich dazu gekommen bin, saß einer im Auto und pumpte, während der andere die hintere Schraube offen hatte. Der Motor war dabei aus.
Wäre es nicht besser gewesen den Motor laufen zu lassen, um mehr Druck auf die Leitung zu bekommen ?
Ich weiß jetzt nicht, wie das sonst bei der Entlüftungsprozedur so üblich ist ?? Motor an oder Motor aus ??
Gruß Joe735
10.05.2007, 06:20
BastardOperatorFromHell
Gruß Joe735
Eigentlich Motor aus. Wenn man es in einer Werkstatt machen lässt, ham die in der Regel ne Bremsflüssigkeitpumpe. Die wird einfach auf den Bremsflüssigkeitsbehälter aufgeschraubt und drückt dann mit ungefähr 1 Bar den Mist raus.
Wenn mans ohne macht, reicht der Druck vom Pedal aus.
Gruß Schorsch
10.05.2007, 06:25
Gruß Joe735
Geht da auf beiden Seiten nix?
Hat der 7er eigentlich ne Lastabhängige Bremsenregulierung?
Wenn ja, pack Dir mal den Kofferraum voll, damit der volle Druck an den Bremsen ankommt.Im Zweifelsfall einfach einen reinsetzten oder Volltanken oder Zementsäcke usw.
Könnte mir höchstens vorstellen, dass da was verstopft ist.
Mach vorne mal den Bremsflüssigkeits dreiviertel leer und drück die Bremssättel zurück.Mit nem Schraubenzieher oder so. Wenn dann wieder Bremsflüssigkeit im Behälter ist, gibts nicht mehr so viele Möglichkeiten, wo's Verstopft sein kann. wenn nicht, hast du ein Problem.
Gruß Schorsch
Geändert von Schorsch (10.05.2007 um 06:30 Uhr).
10.05.2007, 06:32
Ist schon richtig, wie die das gemacht haben, Motor bleibt aus dabei.
Zwischen dem Pumpen immer wieder nachfuellen, meist bei Wechsel auf die naechste Bremse.
Dann so lange machen, bis klare =sprich neue Fluessigkeit raus kommt an den Bremsen.
Kann nur was verstopft sein.
Hybrid-Darstellung
