Alt 11.02.2003, 14:26   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Frank,
also ich glaube so kompliziert wird es nicht werden.
Die Temperaturfühler funzen beim E32 und E38 gleich. Die Ansteuerung der Motoren und die Rückmeldung zum Steuergerät dürfte auch identisch sein. Also Motoren und Fühler müssen sicherlich nicht getauscht werden. Die Anzahl wird aber bestimmt unterschiedlich sein.... aber darin sehe ich auch kein großes Problem. Im Grunde werden die Heizungssysteme ähnlich funktionieren. Nach 91 wurde beim E32 laut TiS die Heizungssteuerung auch Diagnosefähig ( Siemens Bedienteil ). Meiner ist zwar Bj89 aber hatte auch schon mal ein neueres Bedienteil von Siemens probehalber angeschlossen - funzte mit dem rest einwandfrei.
Najo, bis jetzt alles Theorie... mal sehen was die Praxis bringt !
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2003, 01:43   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist dann gleichbedeutend mit Umbau auf E38-Heizungssteuerrung.
Also denke ich:
Das Lüfterschwert und das Heizungssteuerrungsschwert mußt Du vom E38 nehmen.
Mit Pech auch den Lüfter und natürlich die Temperaturfühler (wenn der E38 andere / mehr hat).
Dann gibt es da noch einen Aussentemperaturfühler...
Die Heizungsventile und Motoren willst Du ja auch ansteuern können... also am besten auch vom E38....
Natürlich will ich die Diversen Kabel auch vom E38 sehen...
Und wenn Du Pech hast kast Du die halbe Innenraum-Elektronik vom E38 noch "mitnehmen", falls da der Bus was bewirkt...
Also mir wäre das "...wenn ich sowas ein-/umbaue dann auch vernüpftig " etwas zu aufwändig, falls es überhaupt geht.
Und erwarte nicht, dass man Dir großartig bei den Heizungskabeln etc. hilft.
Das kann kaum einer von uns. Meißtens reicht das Wissen um die Heizung / Lüftung noch nicht mal um einen vorhandenen Defekt ausreichend gut zu lokalisieren. ... Die Heizung im E32 ist eine großes Geheimnis...
Signatur:
Alt 10.02.2003, 04:08   #3
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Maße leider zu schmal.
Steuerung leider auch nicht, dass gute Stück hat 2 große Stecker hinten, leitet Signale etc per I/K Bus weiter. Hat der E32 leider aber gar nicht den guten BUS. Von daher ist der Umbau leider nicht so zu bewerkstelligen.
Hendrik
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2003, 00:05   #4
BullPit
Neeee.... wenn ich sowas ein-/umbaue dann auch vernüpftig
Werd mich da später noch mal mit beschäftigen... sobald ich so ein Bedienteil in den Fingern habe, werde ich nochmal was dazu posten !
Pit
Alt 10.02.2003, 06:06   #5
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Passt leider nicht so ohne weiteres..
Das wollte ich letztes Jahr auch mal versuchen.
Schade
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 13:58   #6
BullPit
Hmmm.... dieser BUS ist doch ne serielle Verbindung zu einem Steuergerät, welches dann die Heizung schaltet.
Vieleicht funzt es wenn man dieses Steuergerät mit umbaut.
Könnte so ein Bedienteil zum "Auslesen" an einen befreundeten Informationstechniker geben.
Hat jemand vieleicht ein solches Bedienteil übrig ?
Pit
Alt 10.02.2003, 15:06   #7
FrankGo
Der andere Weg dürfte einfacher sein.
Wirf die Innereien von dem E38-gerät weg und bau die Taster und Dreher des E32-Bendienpultes da ein.
Alt 09.02.2003, 19:34   #8
BullPit
Standard Klimabedienteil E38 > E32 ??
Nabend,
hab eben mal in der Rubrik Markt was gestöbert.... dabei kam mir ne Idee
Wisst Ihr ob das Bedienteil vom E38 auch in den E32 passen könnte ? Vieleicht nicht unbedingt die
Steuerung... auch die Maße wären ja wichtig !
Pit
Alt 09.02.2003, 19:54   #9
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
soweit ich weiß nicht,das Teil müßte um einiges breiter sein!
Marco
Ich suche:
Alt 09.02.2003, 20:24   #10
FrankGo
Vielleicht schreibst Du Deine Anfrage mal in das E38-Forum (ich kenne da eins was ganz gut sein soll *grinz*) .
Dann kann man Dir bestimmt mit Maßen der Bedienteils aushelfen.
Für "uns" E32-Faher wäre das eine etwas größere Sache, nur um Dir zu helfen extra einen E38 kaufen...
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 18:18
Diagnose für Windows B12 BMW 7er, Modell E38 89 27.02.2005 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
