12.02.2003, 11:40
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Als ich gerade eben wegen eines anderen Beitrages (Lambdasonden-Spannung) im Buch nach gesehen habe fiel mir folgend vor Augen:
Leerlaufregelventil (stark gekürzt, bin faul im schreiben) :
Bei eingeschalteter Zündung und laufendem Motor müssen die Arbeitsschwingungen am gehäuse des LLV spürbar sein, sondt ist das ventil, die Kabel, oder die Motronic def.
Stecker abziehen und Ohmmeter an Steckkontakte des V anschließen.
Zwischen Mitte und jedem seitlichen Kontakt müssen ca. 20 Ohm zu messen sein.
V prüfen:
V ausbauen und mit Schraubendreher ganz auf schieben.
Anschließen an Kabel und Zündun an.
V muß sich in ca. Mittelstellung einpendeln.
.. gleiches bei vorher ganz zu gedreht..
Leichtgängigkeit prüfen:
Ventil muß sich durch Ruckartiges drehen des ausgebauten Ventile bewegen lassen.
ich denke, dass das weiter hilft zum Prüfen.
Ohne Ventilstecker drauf hast Du immer einen (bei leichtgängigem Ventil) "Wert".
Also Leerlauf = mal gut, mal nicht vorhanden.
Daher denke ich, dass sich Dein Ventil gar nicht mehr bewegen läßt.
Defekt ist...
Oder die Luftschläuche von / zum ventil undicht sind oder dort zuwenig Luft durch kann.
Signatur:
12.02.2003, 13:36
"Jetzt helfe ich mir selbst" vom E34. .. paßt so gut wie immer auch für n E32.
12.02.2003, 13:30
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
FrankGo
Welches Buch hast du da???
MAZIAR
12.02.2003, 13:38
Mehr POWER RRR...
Danke und Grüß
08.02.2003, 03:43
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38-730i(11.94), CX-500C (Güllepumpe)
Wenn ich das so sehe, bin ich froh, dass ich fahrer und kein mechaniker bin! *G*
08.02.2003, 00:37
Also ich müßte mich doch ganz erheblich täuschen... Leerlaufregelung wird durch die Motronik gemacht...
Wo auf diesem Bild sitzt "Dein" Leerlaufregler ??
07.02.2003, 23:30
Ich mische mich mal ein in das doch heftigst diskutierte Thema *grinz*.
Was verstehste Du unter Leerlaufregler ??
Der Motor im E32 hat doch so was nicht mehr...
Hast Du einen Reihen-Sechs-Zylinder oder einen V8 (beides heißt 730i) ??
08.02.2003, 02:47
moin moin
du lässt ja nicht locker! habe jetzt auch einen praktikanten engagiert für meinen emsigen schriftverkerhr....man kommt ja nicht gegen an!?!
ich meine das es dieses unscheinbare teil dort ist!? wurde mir so verklickert...nich lachen!? zusatzinfo: mein vater sagt immer: " in sachen technik biste ne pfeife du idiot...wirst nie ein handwerker "....deshalb studiere ich BWL!!!
tja da bin ich ja mal gespannt auf deine reaktion!!
gruss
prediger
Hybrid-Darstellung
