Zitat von Snnuup
Ich habe ein Problem mit meinem Schiebedach!
Wenn ich auf >Auf< drücke Stellt es aus wenn ich auf >schließen < drücke Schließt es!
Ich kann es also nicht mehr ganz auf machen.
Ich dachte es liegt am Grundmodul alle anderen Module habe ich schon nach Löten lassen, den Schalter habe ich schon mal Überbrückt! Das Grundmodul habe ich mir Neu Gebraucht nach gekauft, ich habe immer noch dasselbe Problem.
Es könnte jetzt zwar sein das das neue Modul das selbe Problem hat aber ich gehe mal davon aus das das nicht so wahrscheinlich ist wie das es an was anderes liegt!
Noch was! Wenn ich das Grundmodul abziehe und wieder rein drücke geht danach das Schiebedach auf also nicht ausstellen sondern richtig auf aber auch wenn ich dann auf zu drücke geht es aber nur bis zur hälfte zu.
Wenn ich dann ausstellen drücke geht es bis auf ca. 10 cm zu die anderen muss ich dann mit hand zu drehen!
Das ist aber dann nur eine gewisse Zeit so und dann ist es wieder so wie ich es am Anfang beschrieben habe!
Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich noch suchen kann um denn Fehler zu finden!
daniel
hallo daniel
warte mal,bis ein elektrik fachmann deinen text liest, ich meine!!!! ich hätte
mal irgendwo gelesen,dass es da endpunktschalter gibt,die erkennen
quasi, in welcher position das dach ist und fahren dann soweit vor oder zurück,bis der nächste reagiert und die elektronik so weiss, wo sie "steht".
der motor muss ja von irgendwo einen impuls bekommen,der ihm "sagt" nicht
mehr weiterarbeiten,dass dach ist jetz zu. ( nur als beispiel)
viele grüsse
peter
ps. was mir da gerade auch noch eingefallen ist, wenn hast du das letzte mal
deine wicklungsspirale und die gleitflächen gefettet????
evtl. sind die trockengelaufen und der wiederstand das dach zu bewegen ist so
gross,dass er abschaltet.
