04.12.2006, 17:55
Fahrzeug: E34-525i (1991), E38 740i (1997)
Problem mit Radio
hallo leute!
habe heute mein neues radio eingebaut als ich das antennenkabel abgemacht habe war an dem kabel noch ein zweites kleines was ist das für eins??
zweitens seit des einbaus funktioniert der bc nicht mehr richtig also die beleuchtung geht nicht mehr ganz!
bitte helft mir!!!
04.12.2006, 18:02
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
wenn ich mich recht entsinne, war das 2. Kabel an der Antenne für die Diversity Funktion. Wenn dein neues Autoradio einen Anschluss dafür hat-> anschliessen. Aber es sollte auch ohne funktionieren.
Den Boardcomputer würd ich mal rausnehmen und die Kontakte bzw. die Lampen einmal überprüfen.
04.12.2006, 18:29
was ist die diversity oder so ähnlich sein??
04.12.2006, 22:34
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Zum besseren Empfang hat der E32 (alle?) 2 Antennen, sie sich gegenseitig ergänzen. Das Modul sitzt Fahrerseitig hinter der C-Säulen-Verkleidung.
Beleuchtung BC: Birne defekt durch das Rumgeruckel beim Radioeinbau. Vielleicht sitzt der BC auch nicht mehr ganz fast im Schacht. Mal Reindrücken!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
05.12.2006, 00:14
† August 2007
Hi MR77
Die meisten E32 haben die einfache Antenne, Diversity war immer Sonderausstattung und geht auch nicht bei jeden Radio. Mein Sony MD geht mit der einfachen Antenne besser als das Becker mit diversity!
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
