26.11.2006, 16:46
Fahrzeug: E38 - 750 I ( Bj.1995 )
Gebläse
Bei meinem 750 I ( E 32 ) Bj.1991 läuft das Gebläse nicht auf voller Leistung.
Kann es sein,das der Pollenfilter verstopft ist? Wer kann mir einen Tip geben.
Danke im voraus.
26.11.2006, 17:23
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Wann hast denn den Pollenfilter zuletzt getauscht?? Das wäre die Plausibelste und zugleich Billigste möglichkeit...Pollenfilter sollte alle 15000 km getauscht werden.. jedoch mind. 1x im Jahr.. ich machs vor jedem Winter..
26.11.2006, 22:46
Danke im voraus.
Wenn es nach dem Pollenfilterwechsel immer noch unzureichend lüftet, könnte es das Heizschwert sein, welches nach dem Lötkolben verlangt...
27.11.2006, 16:28
Pollenfilter
Wo genau sitzt beim E 32 (750 I )Bj.90 der Pollenfilter und ist er leicht
zu tauschen ?Besten Dank für eine Antwort.
27.11.2006, 16:33
So, Führpark ausgetauscht
mach mal dein Handschuhfach auf... dann springt er dich an....
Kai
27.11.2006, 17:06
750i powered by ROTTALER2
hallo
schau mal in diesen link, hier wird es mit bildern beschrieben
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/modelle/e32/m...-e32-fotos.pdf
und hier noch eine anleitung
http://www.7-forum.com/modelle/e32/m...echsel-e32.pdf
Geändert von peter becker (27.11.2006 um 17:21 Uhr).
27.11.2006, 17:10
Zitat von peter becker
upps.... dann hab ich da eben was verwechselt...sorry
was ist das denn dann für ein Filter direkt im Handschuhfach ???
Kai
27.11.2006, 17:17
Kai
hallo kai
ich habe schon viele handschuhfächer beim e32 gesehen, da gibts eigentlich
keinen filter,sondern nur das warnschild,dass ein pollenfilter verbaut ist,der
sitzt dann aber unten seitlich beim heizschwert,wie in der obigen anleitung .
viele grüsse
peter
27.11.2006, 17:30
hallo kai
viele grüsse
peter
ich hab jetzt kein Bild hier.... morgen vielleicht... aber ich bin mir sicher das ich da einen so ca. 10x10 cm großen Würfel vorne Links sitzen habe mit schrauben dran und da steht was von Filter drauf... hab mich da noch nicht wirklich mit beschäftigt da ich dachte das wäre der Pollenfilter... meiner hat doch dieses System was die Aussenluftzufuhr für eine gewisse Zeit abschneidet bei rauchentwicklung usw.. kann das was damit zu tun haben???
Kai
27.11.2006, 17:34
Kai
hallo kai
du meinst AUC, ob dann einen extra filter verbaut ist, kann ich garnicht
sagen.
viele grüsse
peter
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Defektes Gebläse
insane |
3 |
13.06.2006 21:19 |
Innenraum: Gebläse
lasse |
7 |
07.02.2006 20:25 |
Heizungs Gebläse
FiT |
BMW 7er, allgemein |
0 |
26.09.2004 12:41 |
Gebläse zu lasch?
dodas |
13 |
21.07.2003 20:11 |
