12.01.2003, 20:32
Fahrzeug: v12
frage zu ASC...
hi forum...
nachdem ich endlich mein fernstart eingebaut habe,
und das zündschloss draußen ist,
habe ich folgende frage.
wenn ich zb.eis oder schnee anfahre,leuchtet im display ASC auf,aber sollte es nicht
auch als blinkendes signal lämpchen anzeigen?????
ich habe auch ne birne drin,die auch heile ist,aber sie blinkt nicht
12.01.2003, 20:37
Bei mir fängt dieses Dreieck mit der ASC-Beschriftung an zu blinken
Ist in der Mitte vom Cockpit
12.01.2003, 20:39
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Je nach Version des Cockpits.
Manche (meins zum beispiel) hat kein ASC-Lämpchen.
Dafür aber ein EML-Feld in der Mitte.
Signatur:
12.01.2003, 21:12
Fahrzeug: v12
Orginal gepostet von bmwmk750i
hi forum...
DAS SCHLIMME IST BEI MIR LEUCHTET NICHTS ODER BLINKT AUCH NICHTS BIERNE IST ABER HEIL
12.01.2003, 22:30
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
bei mir leuchtet im Cockpit --- ASC ---. Der Schalter in der Mittelkonsole bleibt Dunkel, hab sowiso noch nie geschnalt was der soll.
12.01.2003, 22:57
Jetzt kann ich bald jeden Tag die Belegung vom Cockpit raussuchen *g*
Das ASC-Signal kannst Du direkt am beige-farbigen Stecker PIN 8 abgreifen!
Mich würde aber mal interessieren was das mit dem Fernstartsystem auf sich hat.
Kannst Du einen Wagen via Fernbedinung starten ? - habe das gerade in der BMW Tuning gesehen.
Das wäre eine lustige Sache ...
dann frage ich mich aber ... was der TÜV dazu sagt ... wenn kein Schloss vorhanden ist *g*
Frank
13.01.2003, 07:57
Fahrzeug: v12
Orginal gepostet von chatfuchs
Frank
was er nicht weis macht den tüv-mann nicht heiß,ja kann per Fb.starten und fahren,zudem habe ich die türgriffe
auch schon weg gemacht vor langer zeit.Ds ist aber eingetragen
13.01.2003, 09:39
Fahrzeug: Chevrolet Epica 2,5
Mit dem Schalter in der Mittelkonsole kannst Du das ASC ausschalten...
Falls Du mal auf ein Drift Contest geladen wirst ---
13.01.2003, 19:42
Fahrzeug: E32
Der ASC-Schalter in der Mittelkonsole muss leuchten (ohne Licht ganz hell, mit Licht an abgedimmt)! Bei ausgeschaltetem ASC ist das Licht in dem Schalter aus. Leider ist das Licht im ASC-Schalter bei vielen E32 defekt. Ist das ASC aktiv, so blinkt im Check-Control ASC auf.
Gruß Lars
