Alt 22.07.2006, 18:55   #1
igovla
Fahrzeug: BMW E66 750Li
Standard Kann man den Ölkühler schweißen?
Hallo an alle!
Ich bin heute mit meinem 740iL an einem Metallhacken hängengeblieben und habe jetzt ein riss (siehe Bild)
kann man das schweißen?
gruß igor
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (45,7 KB, 71x aufgerufen)
igovla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2006, 22:54   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Igor !
Ich bin ja eigentlich immer für reparieren,
aber das sieht übel aus.
Das Problem sind die überlappten Bleche,
die es abgerissen hat.
Das müßte man im WIG-Verfahren ( Wolfram Inert Gas ) schweißen,
damit ist aber "durchschweißen" nicht so ohne weiteres möglich,
und dann auch noch dünnes Alu-Blech
Man könnte auch mit "Kaltmetall" bzw. "Flüssigmetall"
versuchen zu kleben, aber ob es den Druck aushält,
weiß man nicht.
Probier lieber, einen gebrauchten zu bekommen.
Gruß Manu
Alt 23.07.2006, 10:24   #3
igovla
Danke für die antwort!
Aber es leider nicht so leicht an so ein teil ran zu kommen, ich probiere erstmal die reparatur.
gruß igor
Alt 23.07.2006, 12:09   #4
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Frage hallo
konnte mir bild nicht ansehen vom schaden mein ölkühler war auch defekt.
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2006, 21:08   #5
igovla
hallo
und hast du deinen heile gemacht oder neu gekauft?
habe gehört das es auch mit fl.metall reparierbar wäre! kann das sein?
gruß igor
Alt 24.07.2006, 19:02   #6
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Igor,
denke Manuel hat Recht... das Ding flicken bedarf mehr als Hobbykünste... ausserdem kommt beim Schweissen immer irgendwo noch Öl her.. was der Qualität auch nicht zuträglich ist...tausch lieber aus.
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
