Alt 08.06.2006, 15:30   #1
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Standard CHECK-Engine-Lampe nachrüsten
Hab n Problem mit dem Nachrüsten der CHECK-Engine-Lampe, so wie es HIER :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50735
beschrieben ist.
Hab heute versucht bei meinem E36 316i Bj 92 die Kontrolleuchte nachzurüsten, weil sie ja auch bei der US-Version vorhanden ist. Hab das Steuergerät (DME 1.7) ausgebaut und Pin 8 gesucht, da war bereits ein einfarbiges graues Kabel...dachte das wäre das Richtige, wars aber nicht - nur 0,05 Volt bei Zündung an. (Wieviel Volt hats normal? 12?)
Glaubt ihr die Leuchte kann man bei diesem Modell nicht nachrüsten? Vielleicht kann mir ja jemand sagen welche Farbe das Originalkabel zur DMW für die CHECK-ENGINE-Lampe hat? Oder hat mir jemand vielleicht den Schaltplan für mein Steuergerät (BOSCH). Ich bin fest davon überzeugt, dass man auch hier die Leuchte nachrüsten kann.
Danke für jede Hilfe, Logo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2006, 16:29   #2
Standard E36
hier hab ich gerade ein Rep. Seite gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.unitedbimmer.com/kb-e36.php
Und das duerfte Dir sicher helfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/204319
Alt 12.06.2006, 13:12   #3
logo
...es werde Licht!
Danke, aber da sind auch nur die deutschen Schaltpläne (nicht für US-Versionen) bei denen weder die Pinbelegungen noch die Kabel für die Check-Engine-Lampe auffindbar sind
Alt 12.06.2006, 18:28   #4
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Logo!
Denke schon, dass das Kabel das richtige ist.
Strom bekommt das Check-Engine Lämpchen vom Instrumentenkombi. Das Motorsteuergerät schaltet im Falle eines Fehlers lediglich Masse durch.
So ist es zumindest bei der DME 1.7 im 750i/iL - ob es im E36 genauso ist, kann ich aber nicht mit Bestimmtheit sagen.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2006, 13:22   #5
logo
...es werde Licht!
Ach soooo... das graue kabel führt masse !!!
Daran hab ich garnicht gedacht...werd ich dann gleich mal prüfen.
Bräuchte dann nur noch den Pin am Kombi für die check engine-lampe...aber wie ihr wisst wird diese position beim deutschen schaltplan genausowenig erwähnt
Naja, trotzdem danke für den tip
Alt 13.06.2006, 19:37   #6
logo
...es werde Licht!
Daaankeeee...es ist vollbracht...
das graue Kabel hat tatsächlich nur masse geschaltet. Hab das Kabel zum Kombiinstrument geführt, an das freie Leuchtsymbol für Störung der Dieseleinspritzung gelegt (hab zwar keinen tds aber das Symbol ist eine gelbe Einspritzdüse und passt meiner Meinung nach am besten, das CHECK ENGINE-Symbol ist bei mir nicht vorhanden). Und siehe da, alles klappt, sogar das Auslesen des Fehlerspeichers .
Einen ganz großen Dank auch an BMWHarald, ohne Ihn wär ich wohl nie auf die richtige Spur gekommen!!!
Also, vielen Dank nochmal....echt das beste Forum, dass ich kenne!
Mfg, logo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
