Alt 07.06.2006, 22:49   #1
andi2609
Benutzerbild von andi2609
Fahrzeug: 750 i (e32) ´91
Standard Aussetzer bei konstander Geschwindigkeit ???
Hallo an Alle,
folgendes Probelm lässt mich nicht ruhen: Mein 12ender (750IA Bj09/91 130Tkm) hat manchmal Motorausetzer wenn ich zum Beispiel in der Stadt 60Km/h "schnell" bin und das Gaspedal nur "streichel" hält er die Geschwindichkeit aber der Wagen ruckt und die Drezahlnadel bewegt sich auf und ab, zwischen 1500 und 1100 U/min.Gebe ich wieder etwas mehr Gas und lasse Ihn auf 70 Km/h beschleunigen ist wieder alles normal als nichts wäre und das auch unter 70 km/h.Der Motor läuft sonst wie eine eins er ist leise und entfaltet seine volle Leistung,Startprobleme? Keine.Das Automatik- getriebe ruckt ein wenig und er hat das GAT System(Euro2)eingebaut.woran könnte es liegen,hatte jemand das gleiche Problem???? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Mfg andi
andi2609 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2006, 06:56   #2
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
...habe das gleiche Problem, allerdings nicht so deutlich. Zucken der Drehzahlnadel habe ich nicht. Es fühlt sich so an, als wenn man kurz leicht vom Gas geht; Schubabschaltung fehlgesteuert oder so. Auch bei ca. 60km/h.
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2006, 12:07   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
probiert mal, wenn der Fehler auftritt das ASC auszuschalten. Bei mir war das Ruckeln dann weg. Ich vermute mal, dass entweder die ASC Sensoren oder der Sensor für das Tachosignal leicht verschmutzt waren und deshalb hin- und wieder falsche Werte lieferten. Habe ich aber nie repariert..... Als ich wusste wo der Fehler herkommt war ich beruhigt....
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2006, 12:26   #4
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
vielleicht kommt das ruckeln ja auch vom getriebe. übertragt sich somit auf den motor und verursacht dadurch die schwankende drehzahl.
versuchs doch mal mit einem reset. soll doch beim automatikgetriebe wahre wunder wirken.
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2006, 12:50   #5
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Andi,
war bei meinem auch so, liegt wie schon anderseits erwähnt am ASC, will durch eine scheinbar falsche Sensorinfo, den Motor abregeln.
Gruss Michael
Alt 08.06.2006, 18:20   #6
andi2609
Ich werde es mit dem ASC mal ausprobieren mal sehen was er macht.Danke euch für eure Hilfe !!!! Gruß andi
Alt 09.06.2006, 07:08   #7
dangenendt
...ich danke auch. Batterie ab habe ich öfter mal, also mit Reset war es nicht weg. Aber das mit dem ASC hört sich gut an.
Alt 09.06.2006, 08:32   #8
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
ich hatte dieselben Symptome und bei mir war es auch, wie bei den Vorrednern, definitiv das ASC.
Viel Glück !
Victor
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2006, 10:22   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi All
Leute macht mal diesen Test hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=ASC damit kann man def. anzeigen lassen.
Weis nicht ob der Test bei allen Fz. funktioniert. Wer kein ASC+T bei dem gehen die entsprechenden Blink-Codes nicht.
GRuß Reinhard
Alt 10.06.2006, 22:56   #10
andi2609
Standard ASC gestört
Ich habe Heute wieder die beschriebene Symtome in der Stadt gehabt,und die Gelegenheit genutzt, und das ASC ausgeschaltet, was sage ich euch das ruckeln war sofort weg. Also liegt es tatsächlich am ASC, jetzt muss ich nur noch rausfinden welcher Sensor gestört ist.
Gruß andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
