Alt 04.06.2006, 18:19   #1
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Standard DRINGEND, an alle 750er/e32 Fahrer
Hallo Leute,
heute hat leider mein 750i einen Wasserpumpenschaden von sich getragen, war ein leichtes pfeifendes Geräusch unterm Fahren und dann der Gong Kühlmitteltemperatur zu hoch, die Anzeige war auch auf rot, habe dann gleich angehaten so 10 sec. nach der Gongmeldung, dann der nächste Gong Kühlmittelstand zu wenig, Motor war schon aus, habe nachgesehen und festgestellt das das Wasser vorne am Motor bei der Wasserpumpe floss also an der Welle wo die Riemenscheibe sitz. Die Wapu machte nach späteren erneuten Starten auch krächtzende Kratzende und Quitschende Geräusch so wie eben sich ein Lager anhört welches sich gefressen hat.
Nun meine Frage: Wer von euch hat eine gute kompl. Wapu mit Thermostat und allem die 100% i.O. ist und kann mir diese via 24 Stundenlieferung am Dienstag per Nachname zusenden, bräuchte sie spätestens am Mittwoch bis 11.00 Uhr. Meine Tel. falls einer was hat 01712811744.
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 18:36   #2
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo Andreas !
So was Ähnliches ist mir auch mal passiert, bei mir hat sich das Wasserpumpenlager auf einen Schlag festgefressen, der entsprechende Keilriemen blieb stehen, was zu lautem Kreischen führte, weil die Kurbelwellenriemenscheibe sich ja weiterdrehte. Nach kurzer Zeit war der Riemen dann durchgescheuert und ist gerissen.
Ich habe leider nur eine Wasserpumpe herumliegen - die von damals, von der ich 100%ig sicher bin, dass das Lager festgefressen ist und man keinen Meter weit mehr damit kommt.
Ich hoffe, dass Dir jemand anderes helfen kann!
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 18:55   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Gebrauchte WaPu sollte Mann, genauso wie gebrauchte Bremsscheiben oder Klotzen, niemals kaufen. Schau mal in Zuebehorladen, dort kostet neue WaPu ca 150 Euronen
Andrzej
Alt 04.06.2006, 19:02   #4
Roter Baron
I`ll be back :-)
nach BMW ETK kostet eine Austausch Wapu ca. 180 Euro und dann kommen noch die Dichtringe und das Thermostat mit 90 Euro dazu. Sicher gibt es bei ATU oder Sachs etc. auch billigere so um die 150-200 Euro mit Thermostat dort besteht aber das Wasserrad der Wapu zu 90% aus Kunststoff und nicht wie beim orig. aus Metall. Ich denke eine gebrauchte Wapu geht schon i.O. wenn sie sauber läuft und leichtgängig ist und an der Welle kein Kippspiel hat.
Bitte Leute helft mir, mein 7er muss bis Anzing wieder laufen.
Gruß Andreas
Alt 04.06.2006, 19:27   #5
Christian1979
Der Zerleger
Benutzerbild von Christian1979
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Gruß Andreas
würd ich nicht riskieren sobald der 750 heiß läuft können Haarrisse auftreten kauf lieber ne neue ne Gebrauchte kann nicht sichtbare Schäden haben ausgeschlagenes Lager zB. Es gibt Firmen die bauen die orginal nach...
Musik ist heutzutage oft nur Lärm mit Copyright.
Christian1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 20:45   #6
Andrzej
Diese kannst Du unter 100 Euro haben, aber ist tatsaechlich nix wert
Alt 04.06.2006, 20:51   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Andreas
Hier ein Bild vom Motor, habe dir am Tel. den verkehrten Riemen gesagt.
Interner Link) http://7-forum.com/bild.php?ref=http...ung1.php&ort=1
Da siehst du die explosions Zeichnung!
Gruß Reinhard
Hallo! Bin jetzt auch ein 7er Fahrer! Mitglieder stellen sich vor 18 03.04.2006 18:28
Ausgewanderter BMW Fahrer (Missing German Autobahn badly) Eddie Mitglieder stellen sich vor 25 08.02.2006 16:06
Der 7er Fahrer......... bmwreini Autos allgemein 77 31.08.2005 20:23
Suche dringend 4,4l Motor E38 Mex Suche... 3 23.03.2005 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
