Alt 08.02.2006, 09:24   #1
Jürgen740M5
Fahrzeug: 730d Bj. 2004, 530iT Bj. 2001, M5 3,8 Bj. 1992
Standard Ich versteh´nix mehr...
...als wir vor ein paar Monaten den 740 gekauft haben, achteten wir nicht darauf, ob der lang oder kurz ist. Er war schön und wir wollten ihn haben. Nach einigen Tagen hat mich dann der 102-Liter-Tank stutzig gemacht und ich hatte das so im Hinterkopf, dass den nur die iL-Versionen hatten. Ein Blick in die Papiere zeigte dann auch die Länge von 501 cm. Das es unser erster E32 war, stand fest: Das ist ein Langer! Nachgemessen haben wir natürlich nicht. Jetzt haben wir einen 750iL gekauft und siehe da: der ist wirklich lang! In den Papieren steht 502 cm. Der 740er ist eindeutig ein Kurzer mit 491 cm. Wie kann das sein, dass in den Papieren 501 cm stehen? Wieso stehen beim langen 12ender 502 cm drin? Hat jemand eine Idee?
Jürgen740M5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2006, 10:18   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Dein 740er (kurz) hat bestimmt Niveauregulierung.
Dann war der 102 Liter Tank Interner Link) Serie!
Zu den falschen Längenangaben fragst am besten mal dein STRVA...
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2006, 10:47   #3
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
ja, der hat eine abnehmbare Anhängerkupplung. Und mit dieser ist er 501 cm lang. Ist bei unserem 35er auch so. Der ist auch kurz und über 5 m lang.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2006, 12:26   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Jürgen
Ich habe eine starre Kupplung dran, Eintragung wurde nicht geändert 5024mm, meiner müsste demnach 5,12m sein. Habe beim Stammtisch schon gesehen, dass es ein Kurzer ist.
Gruß Reinhard
Alt 08.02.2006, 12:39   #5
christian d
Zitat von Rottaler2
Hi Jürgen
Gruß Reinhard
da es meines Wissens nach keine starre Kupplung ab Werk gab, ist diese sicher nachgerüstet. Dann wird auch nix bei der Länge des Fahrzeugs geändert.
Aber die Abnehmbare ab Werk, die wird komischerweise bei der Länge berücksichtigt. Wie gesagt, unser 35er ist definitiv kurz und ist mit 5010 mm eingetragen, mein 30er und 50er sind auch beide kurz und stehen mit 4910 mm im Schein, beide ohne Anhängerkupplung.
Christian.
Alt 08.02.2006, 12:49   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi christian d
Jupp.. Meine wurde Nachgerüstet, aber so ist die deutsch Bürokratie
Gruß Reinhard
Alt 08.02.2006, 14:38   #7
Jürgen740M5
Standard DANKE! Alles klar.
Das Rätsel ist gelöst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
