23.01.2006, 09:18
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Brauche ich ein neues Steuergerät?
Hallo zusammen,
nachdem mein Automatikgetriebe dieses extrem nervende Rucken beim Schalten in den zweiten Gang entwickelt hat (ca. 6 Wochen nach erfolgreichem Reset) stellt sich die Frage, ob ich da eine neue Elektronik brauche.
Wenn ja, hat noch jemand hier eine für mich übrig?
uli_w
23.01.2006, 09:41
Hoher Priester
Müßt ich noch da haben. Schick mal ne teilenummer rüber...
23.01.2006, 09:49
Tja, ähhh...
Die Teilenummer habe ich gerade nicht da, weil der Wagen ja an meinem Zweitwohnsitz steht.
Würde die VIN helfen?
uli_w
23.01.2006, 09:54
VIN hilft nix, musst schon auf das Steuerteil draufschauen. Die Boschnummer ist die wichtigste. Ist ein grosser Aufkleber drauf.
ich koennte Dir auch noch eins verkaufen, aber der Tom hat ja schon gesagt dass er eins hat. Glaub eh nicht, dass Du ein neues brauchst.
Hab dir aber mal was kopiert aus einem Flohmarkt Angebot:
Biete 1 original EGS-Getriebesteuergerät für BMW 7er E32/750i/iL von BJ. 87 - 9/92. Für diese Baujahre
gibt es vier verschiedene Getriebe-Steuergeräte. Sie erwerben hier natürlich nur ein Steuergerät. Die Nummer
können sie frei auswählen. Folgende EGS-Steuergeräte sind vorhanden. Bitte vergleichen.
Die Steuergeräte haben die Boschnummer:
0260 002 009 bis 88
0260 002 069 bis 89
0260 002 096 89-1/91
0260 002 252 1/91-9/92
23.01.2006, 10:28
Also dann
Dann ist es wohl das dritte, denn mein Wägelchen ist Baujahr '90...
Wie geschrieben, nachgucken kann ich jetzt nicht.
uli_w
Ach ja, eine neue Antenne könnte ich auch noch gebrauchen, der Beifahrersitz verdreht sich beim Verstellen, aus den hinteren Düsen kommt keine Luft raus, die Airbaglampe leuchtet dauernd, seit die lokalen Mechaniker an der Hupe gebastelt haben, die vorderen Kopfstützen wollen nicht mehr ganz reingehen, neue Reifen wären auch nicht schlecht, der Fahrersitz sollte mal wieder neu gestrichen werden, das Wurzelholz um den ASC Schalter ist blind, an der hinteren linken Tür fehlt mir die Abdeckeung der Ausstiegsleuchte, ein Heckrollo wäre Klasse, ein Scheinwerfer hat wohl einen Wackelkontakt, das Fernlicht scheint in den Himmel, der BC meldet dauernd "Waschwasserstand niedrig", die BEleuchtung der Schaltkulisse geht nicht und in dem Fach, wo der Beifahrerairbag drin ist, habe ich eine Deutschlandkarte gefunden.
Aber trotzdem ein Spitzenauto!!
23.01.2006, 11:33
† August 2007
Hi uli_w
Wieso eine neue Antenne, die ist doch in der Heckscheibe? schau mal ob am Radio das weisse Kabel angeschlossen ist. Beim Beifahrersitz mal die Wellen anschauen, es werden auf jeder Seite eine Welle zum Verstellen eingesetzt, wenn eine leerdreht, wird der Sitz nur einseitig bewegt.
Wenn du auf Auto gestellt hast, kommt aus der hinteren Düse nur Luft, wenn der Temp-Regler im blauen Berich ist, oder du drückst die linke Taste oben unten.
Die anderen Dinge kannst ja selbst beheben, in dem du den Waschwasserbehälter füllst, oder die Lampen einstellst, ebenso kannst du die verschiedenen Birnchen selbst tauschen. Hast du eine beleuchtete Schaltkulissse?
Gruß Reinhard
23.01.2006, 11:42
Eins nach dem anderen
Also ich habe noch so eine Extra-Antenne, die hinten links aus der Karosserie kommt. Von einer Heckscheibenantenne weiß ich nichts.
Bei der Klimaanlage haben wir alle Schalterstellungen durchprobiert, da kam hinten nie was raus.
Beleuchtete Schaltkulisse? Hmm, ich dachte, das sei Standard. Gut, man kann auch im Kombi ablesen, was gerade gewählt ist, aber ich sehe sowas gerne direkt beim Auswählen.
Die Beschreibung, wie man den Sitz wieder hinkriegt, habe ich gelesen und das war für meine bescheidenen Fähigkeiten deutlich zuviel. Trotz der vielen Bilder...
Der Wasserbehälter ist randvoll, trotzdem kommt so nach 15 Minuten die Meldung...
uli_w
23.01.2006, 11:52
† August 2007
Zitat von uli_w
Also ich habe noch so eine Extra-Antenne, die hinten links aus der Karosserie kommt. Von einer Heckscheibenantenne weiß ich nichts. Die ist Serie
Bei der Klimaanlage haben wir alle Schalterstellungen durchprobiert, da kam hinten nie was raus. Vielleicht ist der Luftkanal nicht richtig zusammen gesteckt, oder der Steppmotor geht nicht.
Beleuchtete Schaltkulisse? Hmm, ich dachte, das sei Standard. Gut, man kann auch im Kombi ablesen, was gerade gewählt ist, aber ich sehe sowas gerne direkt beim Auswählen. Gibts kein Standart, kannst bei mir für 42 € bestellen.
Die Beschreibung, wie man den Sitz wieder hinkriegt, habe ich gelesen und das war für meine bescheidenen Fähigkeiten deutlich zuviel. Trotz der vielen Bilder...Ist doch nicht schlimm, Schrauben von der Welle auf, Hülse ab, schlauch kürzen, Hülse wieder drauf und einbauen.
Der Wasserbehälter ist randvoll, trotzdem kommt so nach 15 Minuten die Meldung...Dann schau mal den Geber an, meiner hatte mal ein Loch und da durch geht der Schwimmer nachunten. entweder einen anderen vom Schlachter einsetzen oder wasser aus dem Schwimmer und abdichten.
uli_w
Gruß Reinhard
23.01.2006, 12:02
Serie?
Das Foto ist nicht sooo toll, aber die Antenne kann man hoffe ich doch erkennen. Da hat wohl irgendeiner der zwölf Vorbesitzer gebastelt...
uli_w
23.01.2006, 12:20
alles Kleinigkeiten
Tippe darauf, dass hinten die Duese rausgerutscht ist.
Zigarettenanzuender raushebeln von unten, dann sieht Du es mit einer Lampe. Das Ding ist auf einen Plastikkanal aufgesteckt, wenn es nicht eingerastet ist, haste nur den Tunnel "erkaeltet".
Halbe Stunde Arbeit. Geh auf meine Seite ganz unten auf die Japanische Seite, dort habe ich es gemacht an meinem Highline. Bilder reichen.
Den Deckel ab und reinleuchten in den Behaelter. Ist der Schwimmer unten, ist Wasser drin. Kannst auch mit einem Gummiband zusammenmachen, dann haste nie mehr Alarm.
Und auch drauf achten, dass der Steckkontakt direkt nach oben zeigt.
