04.01.2006, 20:57
U2U Geheimhalter
Habe hier oft gelesen das man es sehr oft probieren muß. Dann soll der Schalter für Auf und Zu genau entgegengeszt sein. Da bei mir die Batterien auch leer waren habe ich anstatt 12€ beim Freundlichen, über Ebay nur 6,50,e gezahlt. Hast du denn auch das Steuergerät unter der Sitzbank verbaut?
Gandalf
04.01.2006, 21:05
ja ich habe ein steuergerät unter der rücksitzbank-dachte immer es ist für die Fensterheber oder zentralverriegelung!  sind dann auch die entgegengesetzten schalter bei der initialisierung?????? nee -- die können es gar ned sein . weil es nur auf taste 1 erst leuchtet und dann blinkt nach 2 sekunden. du hast ihn ja auch schon mal gereinigt hab ich gelesen- aber daran kanns ja gar ned liegen. geht ja gar nix . auch wenn ich direkt am empfänger bin
04.01.2006, 21:13
U2U Geheimhalter
Am reinigen liegt es jedenfalls nicht. Hatte mal als Ersatz ein Klappholz bei EBAY ersteiget und funzte auch nicht, habe es dann Erich geschenkt. Weiß aber bis heute nicht warum. Vielleicht können dir noch andere hier helfen.
Übrigens würde mich Interessieren ob das auch bei unseren geht trotz BC
bei Conrad.de Nr.853205 - 34 eingeben
Modul für Blinkeransteuerung
04.01.2006, 21:30
es wäre vielleicht auch ned schlecht die fernbedienung an einem anderen Bimmer auszuprobieren! dann wüste man , ob die f.b. geh5t oder das am car liegt!! i glaub i muss mal wieder zum stammtisch! erst ma guade nacht und bis moang
04.01.2006, 21:36
U2U Geheimhalter
Mit dem ausprobieren ist wirklich die beste Idee
Gute Nacht
05.01.2006, 11:43
U2U Geheimhalter
Hallo Rottaler2,
das wichtigste ist das es funzt. Da meins geht hatte ich es übrig.
Eine Frage wegen Blinkmodul von Conrad s.o. geht das auch bei unseren mit BC?
05.01.2006, 12:23
† August 2007
Zitat von gandalf
Hallo Rottaler2,
Hi gandalf
Kommt auf das Modul an, wie es angesteuert wird. In einen früheren Posting wurde das mal angesprochen, weis aber nicht wie es ausging. Man könnte das Modul an den ZV-Motoren anschliesen, den da wird einmal Plus und Minus geschaltet, allerdings soll die Spannung dort immer in den jeweiligen Zustand verbleiben, muss mir mal den Plan genauer ansehen in der ZDK. Wenn du ein Modul ausgesuch hast, gib mir das durch und ich schaue mir das dann an.
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
