10.12.2005, 21:44
ehemaliges Mitglied
Habe ich Klima und Standheizung? Nö, oder?
also, irgendwie ist das so ein Dingen mit meinem "neuen" 7er... abgesehen davon, das man fast denken könnte, der sei trotz der enormen Laufleistung gerade erst vom Band gelaufen (vor allem die Innenausstattung), sind mir bisher 2 Dinge aufgefallen:
An den Temperaturreglern sind Grad-Zahlen. Bei Mercedes weiß ich: Wenn die dranstehen, ist meist eine Klimaanlage drinnen.. warum sonst sollten die Gradzahlen Sinn machen? Oder dienen die nur als eine Art "Orientierung"? Obgleich: Ist mein BMW schön warm gefahren und ich drehe im Stand auf KALT, dann wirds aber auch RICHTIG kalt... oder Zufall, da ca. 2 - 3 Grad draussen sind im Moment?
Und warum hat mein kleiner Bordcomputer eine Art Timertaste für die Lüftung? Ist das vorgesehen, wenn man eine Standheizung HÄTTE oder war diese Option nur drin, wenn man eine Standheizung hat? Ist eine kleine Uhr zu sehen mit einem "Propeller" davor und man kann eine Zeit einstellen... definitiv ein Timer... also "Serie" oder hat mein BMW Dinge, von denen ich noch nix weiß?
10.12.2005, 22:18
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Du kannst sehr einfach überprüfen, ob du Klima hast.
Du siehst zwei Rädchen für jede Seite. Darunter befinden sich jeweils drei Knöpfe.
In der Mitte der beiden Rädchen unterhalb müssten ebenfalls drei Knöpfe sein.
Wenn der mittlere der drei einen stilisierten Eiskristall zeigt, hast du Klima.
Ist sie angeschaltet leuchtet eine LED im Knopf.
Oder Du schaust in den Motorraum. Bei einer Klima laufen dort zwei paralelle Metalleitungen durch. Sind eigentlich nicht zu übersehen. Meistens ist im Motorraum auch irgendwo ein Kleber von der letzten Klima-Wartung.
Aus dem zweiten Teil Deiner Frage werd ich nicht ganz schlau. Hast Du den kleinen oder großen BC??
Wenn Du den kleinen hast, wird darüber keine Standheizung gesteuert.
Wieviel Tasten hat dein BC??
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
10.12.2005, 22:22
Mann ohne 7er
Fahrzeug: X3 F25
Poste Deine Fgst.Nr dann kann ich Dir sagen welch Ausstattung Dein Wagen hat (Gilt nicht für Nachrüstungen).
Müßte beim E32 nicht ne 2te Batterie hinten rechts im Kofferraum verbaut sein wenn er Standheizung hat ?
10.12.2005, 22:44
ehemaliges Mitglied
Okay, Klima habe ich dann mit Sicherheit nicht, müsste ja auch eigentlich ein Umluftschalter zu finden sein. Hier meine Fahrgestellnummer, bin mal gespannt was dabei rum kommt:
WBAGA810X0DA20113
10.12.2005, 22:45
† August 2007
Hi Meister Lampe
Nicht alle Fz. haben ab Werk eine 2. Batterie, nur beim Fuffi ist die bei Standheizung und Telefon serienmäsig dabei. Es gibt einige die eine Standheizung ohne die 2. Batterie haben.
Wenn Standlüftung eingebaut ist, kommt eben " Luft ein" nach drücken der Taste "S/R" läuft diese an. Bei SH, würde jetzt "Heiz ein" stehen, den unter 16 Grad ist die SH, und über 16 die SL programiert.
Gruß Reinhard
10.12.2005, 22:46
ehemaliges Mitglied
Das habe ich auf E34.de gefunden (aber nur anhand der letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer):
www.e34.de
VIN-Decoder für alle BMW Fahrzeuge
von 01/1928 bis 01/2003 (inkl. Motorräder und Minis)
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'DA20113'
Baureihe: E32
Fahrzeugtyp: 730i
Typschlüssel: GA81
Motor: M30
Karosserie: Limousine
Katalogausführung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Automatik
Produktion: 06/1991
Füllmengen
für die BJ von 01.03.1987 bis 31.03.1994
Motor M30 B30: 5.75 Liter Öl
Getriebe 4HP-22/EH (Automatik): 3.00 Liter Öl
Diff.: 1.70 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 12.50/12.00 Liter
10.12.2005, 23:08
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo JackRed,
das mit der Klima ist mir ja gleich aufgefallen, als ich die Bilder von Deinem Neuerwerb gesehen habe. Die Gradzahlen sind für die automatische Heizungsregulierung, hatte auch schon mein E28. Es gibt im Innenraum einen Temperaturfühler, darüber reguliert sich dann die Heizleistung, um die eingestellte Temperatur zu halten. Geht bei 30 Grad Außentemperatur natürlich nicht bis 20 Grad im Innenraum, mangels Klima.
Bezüglich Standheizung, soweit ich weiß sollte sich diese unter der Rückbank befinden, schau doch einfach mal dort nach.
Dirk
10.12.2005, 23:22
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
die originale Standheizung ist doch nicht unter der Rückbank, sondern im Motorraum.
Gruß Ralph
10.12.2005, 23:36
† August 2007
Gruß Ralph
Aber bei den Modellen ohne 2. Batterie das Steuergerät für die SH.
Gruß Reinhard
10.12.2005, 23:44
Good Bye BMW
Genau Reinhard,
irgendwas hatte ich in Erinnerung mit Standheizung und Rückbank,
mit Standheizung ist es auf der Rückbank auch wesentlich angenehmer
Dirk
