Alt 28.11.2005, 21:25   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Standard Geschwindigkeitsanzeige???
Am Samstag auf der Autobahn gemütlich 220 (Tempomat) gefahren (laut Tacho). Irgendwann mein PDA eingeschalten und das Navi gestartet und nach einer Weile auf die monentane Geschwindigkeit geschaut..., da stand was von 192km/h??? Was ist jetze genauer??? Das Tachosignal oder der Navi per GPS??? Denn ich kann mir nicht vorstellen das mein Tacho 30km/h vor geht.
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 01:40   #2
Da solltest Du erst einmal angeben, was Du fuer Reifen und Felgen faehrst.
Oder normal.
Soweit kann der Tacho nicht abweichen, ist auch gesetzlich nicht erlaubt.
Also ist was faul.
Ist die Anzeige stabil oder schwankt sie auf und ab?
Alt 29.11.2005, 06:06   #3
nclb-blueman
Individualist
Im Winter (also jetzt) 16Zoll mit 205er und im Sommer Standart. Ich weiß ja auch nicht ob der GPS Signal genau ist?
Alt 29.11.2005, 06:33   #4
buddi
raubsauger©
Benutzerbild von buddi
Fahrzeug: E61 (03.08) ; Peugeot 207CC (07.07); R1200RT (05.05)
Eigentlich ist die GPS-Messung genauer, trifft für mein BMW-Navi sowie für den Street Pilot 2610 bzw. BMW-Motorrad-Navigator zu. Wie zuverlässig das beim PDA ausschaut, keine Ahnung.
buddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 07:55   #5
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Ausrufezeichen Eine Frage der Genauigkeit
Also, der Tacho darf schon von Haus aus ein bißchn falsch gehen. Er MUSS nämlich immer mindestens so viel anzeigen, wie man fährt, es darf aber auch in gewissen Grenzen etwas mehr sein.
Letzendlich zählt der Tacho Reifenumdrehungen pro Zeit. Sind die Reifen aber etwas runtergefahren, müssen sie für die gleiche Strecke natürlich mehr Umdrehungen machen, da ja der Radius kleiner geworden ist.
Dadurch ist man noch langsamer, als es auf dem Tacho angezeigt wird.
Lösung: 1) Neue Reifen, 2) Tacho eichen lassen (und zwar in dieser Reihenfolge!!!
uli_w
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 10:05   #6
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Mach es doch erst mal zur groben Kontrolle wie in der Steinzeit. Mit Stoppuhr bei genau 100Kmh 1km auf der Autobahn. Die kleinen blauen Schildchen sind (zumindest auf geraden Strecken) recht genau eingepflanzt. Sollten bei 100Kmh dann 18Sek. rauskommen. Je langsamer du die Geschwindigkeit bei der Messung wählst, je genauer wird das Ergebnis.
Manche Armbanduhren mit Stoppuhrfunktion haben dafür sogar eine "Tachy" Skala.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 11:43   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi nclb-blueman
Hast du den BC freigeschaltet?? da kannst bei TE08 den Digitaltacho vergleichen, aber immer im zusammen hang mit den Reifen, aber er geht genauer als das Rundinstrument.
Gruß Reinhard
Alt 29.11.2005, 11:46   #8
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
genau so eine "altmodische" Tabelle habe ich schon seit Urzeiten im Handschuhfach.
Nächtlicherweise auf der Autobahn gemessen, die Begrenzungspfosten sind immer 500m voneinander entfernt. Wenn Du einen KM in X Sek. durchfährt, weißt Du die Geschwindigkeit:
20 sec = 180 km/h
18 sec = 200 km/h
17 sec = 212 km/h
16,5 sec = 218 km/h
16 sec = 225 km/h
15,5 sec = 232 km/h
15 sec = 240 km/h
14,5 sec = 248 km/h
bei 500m logischerweise die halbe Zeit.
1000m / sec x 3,6 = km/h
Gruß Ralph
Bei mir sind Tacho 248 km/h lt. BC 237 km/h
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 11:49   #9
Ralph735iA
Zitat von Rottaler2
Hi nclb-blueman
Gruß Reinhard
Evtl. hat er keinen BC, da 730i ???
Gruß Ralph
Alt 29.11.2005, 15:24   #10
nclb-blueman
Individualist
Hab seit gestern schon eine BC drin..., geht aber leider nicht! Habe Rottaler2 eine U2U geschrieben und für die anderen die evt. eine Idee haben warum der BC nicht funktioniert verweise ich mal auf den andere Thead Interner Link) zum Thead
Ich werde das mal mit der Tabelle und den Metern das nächste mal auf der Autobahn ausprobieren..., aber was würde mich das Eichen kosten? Kann es auch sein das evt der Kontakt an der Hinterachse etwas verdreckt ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
